poutre porteuse très fissurée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    invite4695c6ec
    je viens solliciter vos conseils concernant l'état de solidité d'une poutre porteuse fissurée en pin des landes de 23 cm de large et 27 cm de haut .
    Cette poutre supporte des cloisons en placo qui se trouvent au dessus.
    Merci par avance pour vos avis.
    invite766e303f
    Re : poutre porteuse très fissurée
    J'aurais tendance à dire que ce n'est rien.... le phénomène est fréquent. d'après la photo, la poutre ne fléchie pas.
    tu peux surveiller si la fissure s'élargie et/ou s'allonge (avec de marqueurs style plots de plâtre par exemple).
    attendre d'autres avis, mais ça ne parait pas inquiétant.
    invite21e9323e
    Bonjour Fanfan, Nono,
    Le phénomène est fréquent oui, mais que la fente soit traversante, cela m'inquiète un peu :
    Quelles investigations faire???
    1) Si le bois s'est écarté, fatalement quelque chose est descendu > Rechercher au niveau du bout de la poutre et plancher dans les pièces du dessus...
    2) Normalement l'appui des solives ne doit pas être traversant... Vérifier des 2 côtés et mesurer la profondeur avec une lame de scie à métaux la longueur de l'appui en l'insérant en profitant du jeu solives-poutre > Calculer la largeur restante de la poutre qui donnera la vraie section porteuse > 270 mm x 130 par exemple(????)
    3) Faire une photo des bouts de la poutre avec l'appareil contre le mur (possibilités de montage en appui à mi-bois???)
    4) Il faut recalculer ton plancher pour essayer de trouver l'erreur > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Portée des solives de chaque côté de cette poutre+ portée de cette poutre ???? Section des solives???
    Détailler le plancher > exemple OSB 22 mm + parquet 10 mm
    invite766e303f
    bien le bonsoir Amaty, et Fanfan
    Oui , c'est vrai que la fissure est traversante... c'est pour ça que je disais qu'il faut la surveiller (mettre des marqueurs d'évolution)
    depuis combien de temps la poutre est-elle comme ça.... y a t'il des craquements inhabituels ???
    sinon, il est peut être possible de mettre un poteau de renfort histoire de rassurer
    obijoba
    Bonsoir à vous.
    Et des vis de la taille idoine, (soit par le haut ou le dessous) pour re-solidariser la poutre ?
    a+
    invite99751585
    Hello à Vous,
    Citation Envoyé par nono1979 Voir le message
    Sinon, il est peut être possible de mettre un poteau de renfort histoire de rassurer
    Dans la même optique, ne serait-il pas intéressant de faire cet essai:
    - Etayer à intervalles réguliers sous cette poutre et resserrer au "plus fort modéré" chaque étai pour une meilleur jugement ?
    Bonne fin de journée
    Sica
    faberdeBotch
    Personnellement je ne comprend pas de telles encoches pour intégré les poutres... en réalité une poutre si conséquente...n'est pas nécessaire, en tout cas il me semble.
    Si j'avais ce problème:
    1-etayage en force
    2-fabrication et pose de socle ferraille faisant la hauteur de la poutre fissuré
    3-boulonnage des ferrailles
    4-enlever l'étayage.
    5-boire une bonne mousse
    après ce n'est que mon avis, je vois que tu es très bien conseillé dans ce fil, personnes que je salues d'ailleurs bien amicalement.
    a+
    invite766e303f
    re,
    c'est vrai qu'une pose des solives avec sabots aurait été mieux que de faire des encoche de cette taille..... ce qui à pu fragiliser la poutre (mais est-ce la cause de la fissure)
    l'idée de tirefonner la poutre est également une bonne option pour re solidifier.
    obijoba
    Dans ce genre de situation, on aime bien éviter les étais (sauf provisoires) et les boulonnages.
    1) l'étai bouffe de la place, sépare une pièce, gêne parfois l'ameublement.
    2) le boulonnage peut être disgracieux.
    Évidemment, ces deux solutions évitent des travaux beaucoup plus importants.
    Il se pourrait que ma petite idée ne soit pas si mauvaise. J'attends vos avis.
    a+
    PS : Je n'avais pas vu le message de Nono tomber.
    Dernière modification par obijoba ; 10/12/2014 à 18h56. Motif: retard
    faberdeBotch
    Bonsoir Obijoba, ton idée est très bien mais ne voyant pas la poutre c'est assez délicat de conseillé cela car parfois les vis...bof bof...parfois c'est The solution!
    En tout cas ta solution est la base quand bien même les autres solutions seraient retenues (perso, un socle à la taille, boulonné un plaquage en bois massif trouvé chez le scieur du coin...c'est pas disgracieux et cela assure la solidité de l'ensemble )
    a+
    invite21e9323e
    Vous n'avez pas pensé à mettre un adonis grec en albâtre avec les bras en l'air pour soutenir la poutre... Ou mieux un adonis hologramme, ça tient pas de place... J'suis plié pire qu'un penseur...
    P'êtes qu'il faudrait voir si la poutre a été bien définie et que l'on ne retrouve pas tire-fond et autres vis avec la poutre sur les pieds...
    Bon, moi, c'que j'en dis...
    obijoba
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    On pensait que c'était en cours, mais non ! tu préfères te bidonner à ce que je vois.
    Albâtre..? Il parait qu'on peut en avoir un vrai pour pas cher, vu la situation grecque.
    Pour l'hologramme, il parait que ce n'est pas encore au point.
    Bonne soirée.
    faberdeBotch
    Bonsoir à tous!!!
    Quelle forme Amaty, tu voulais parler de ce genre ? : http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...d=0CJoBEK0DMCY
    Bon sérieusement Amaty il faut que tu nous dise tout sur cette poutre (oublie pas ces ****** d'encoches qui ont semble t il fragilisés la poutre)
    a+
    invite21e9323e
    Ben, non, je n'ai aucune info, Fanfan a déserté son thread...
    Alors soit je me bidonne... ou soit je m'échappe...
    Gigot...
    faberdeBotch
    Bonsoir Amaty,
    Si fanfan s'est échappé...j'en profite pour que tu ne fasse pas comme lui
    Pourrais tu m'expliquer pourquoi on fait des encoches aussi importantes, je pensais (par intuition comme d'hab) que seule la partie non encoché (dans la photo les 7-10 cm du bas) supportait le poid ... (la flexion c'est autre chose)
    Bref, pour moi (oui je persiste dans mes réflexions bidons) il existe que 2 solutions dans un tel cas:
    -mettre la poutre + basse
    -mettre des sabots
    Est ce que mon raisonnement est totalement à côté de la plaque?
    Dernière modification par faberdeBotch ; 10/12/2014 à 22h06.
    invite21e9323e
    Bonne question....
    Normalement, on peut faire un montage de cette manière, mais en prenant 1/3 maxi de la hauteur...
    Pour les solives, on aurait pu enlever 1/3 de la hauteur et idem dans la poutre... Il restait 1/3 de hauteur à rajouter à la poutre...
    Maintenant, il est vraisemblable que les solives aient un appui de 5, 6 voire 7 cm, ce qui laisse une poutre effective en forme "T" inversé**...
    Cette fente sur toute la largeur, laisse présager un appui à mi-bois = suppression de la moitié inférieure de la hauteur de poutre... J'ai l'impression que la poutre est descendue d'un côté... Ce serait une erreur lamentable par rapport à la forme en "T" inversé** de la poutre (**correspond à la section de la poutre en enlevant les portions de bois entre les encoches)...
    Il faut attendre les infos de Fanfan...
    Si la poutre correspond bien à mes hypothèses, je ne sais pas comment réparer un tel problème... En général, j'attends les suggestions du demandeur... Certains ne veulent pas voir d'acier, d'autres préfèrent les encastrements ou les muralières...
    Si je fais un calcul au feeling > 7 entre-axes de 55 > ~4 m de portée x 6 m/2 (portée des planchers) x 200 kg/m² = 2400 kg > 130 x 270 dans ces dimensions, la section de la poutre est acceptable...
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    L'auteur se fait attendre......
    Analyse:
    - Bon déjà 23x27 cm, c'est une jolie mémère qui devrait tenir la route, notamment quand on pense que Le Pin des Landes s'utilise dans la construction et la maintenance de voies ferrées, grâce à sa grande robustesse.
    - Et pourtant sur une longueur estimée, mais vraisemblable, de 4 mètres, elle est totalement fissurée à mi-hauteur sur TOUTE sa longueur, même au niveau des encastrements, mais il est vrai aussi, que nous n'avons aucune notion de son âge (taux d'humidité)
    - Le placo ne peut être à l'origine d'un tel désordre
    - Les solives perpendiculaires semblent être principalement en cause car leur pose n'a pas respecté les règles élémentaires décrites par Meister Amaty
    - Quand même, faire de telles encoches aussi profondes ne tombent pas sur le bon sens !!
    S'il s'avère évident qu'il faille soulager cette poutre, il n'empêche pas moins qu'il serait également utile d'en savoir un peu plus les longueurs, sections, entraxes et types d'encastrement des solives.
    Sica
    obijoba
    Hello,
    Nom : PoutreFissurée.jpg
Affichages : 9820
Taille : 56,8 Ko
    Flèche rouge : écart de quelques mm.
    Normalement, cet écart aurait du se retrouver, soit à la flèche bleue soit à la verte. Étonnant, non ?
    Bonne réflexion.
    invite99751585
    Hello Pascal,
    Citation Envoyé par obijoba Voir le message
    Ah, Ah..!! Dit-il à la Desproges !!
    On continue.. on extrapole :
    - Soit les interstices (flèche bleue et verte) ont été bouchés après, puis une couche de peinture cache-misère
    - Soit cette poutre a été posée ainsi d'origine (soyons fous.... .....au point où ils en étaient avec leurs encoches....)
    Fanfan t'était où t'es, t'es où t'es ?
    A suivre ......
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 11/12/2014 à 14h27.
    invite4695c6ec
    bonjour à tous,
    merci pour vos avis concernant la poutre porteuse.
    Le solivage de 21cm de haut sur 8.5cm de large rentre dans la poutre de 5 cm de chaque coté.
    Au dessus de cette poutre il y a 2 plaque agglomérée de 22(faux plancher pour gaine électrique) et cloisons en placo de 7cm .
    Merci pour vos réponses.
    invite99751585
    Hello Fanfan,
    Pas si vite !!
    Je t'invite à relire tous les messages et à répondre aux diverses réflexions et interrogations, sinon nous.... enfin les autres, les plus pros que moi ... ne vont pas pouvoir avancer sereinement face à ta problématique.
    Merci par avance pour... eux
    Et puis, n'hésites surtout pas à squatter le forum plus souvent
    MerKi - Sica
    invite4695c6ec
    je vois bien les solutions que vous essayez d'apporter à mon problème mais ma vraie inquiétude et de savoir si à votre avis cette poutre peut s'effondrer ou pas.
    cette poutre soutient un plancher de 4 m et un de 3 m .L'entraxe entre les solives est de 38 cm et elle est en place depuis quinze ans mais je viens d'acheter cette maison il y a 6 mois.
    Depuis que j'y habite les fissures ont bougées.J'ai réaménagé l’étage sans forcément augmenter le poids supporté par cette poutre.
    merci pour vos avis .
    fanfan
    obijoba
    Pour résumer, nous avons :
    Qu'est-ce que ça veut dire ?
    Si tu pouvais préciser :
    Au dessus de cette poutre il y a 2 plaques agglomérées de 22(faux plancher pour gaine électrique) et cloisons en placo de 7cm .
    Comment sont les plaques ? L'une sur l'autre ? Sur toute la surface ? Quelle surface au final ?
    a+
    Jaunin
    Bonjour, Fanfan40500,
    Quel est la charge au dessus de cette poutre.
    Je ne vois pas de fissure au fond des rainures des poutres transversales.
    On pourrait admettre que c'est une demie poutre qui supporte la charge, pourriez-vous me donner les dimensions des poutres transversales, le nombre de poutres, l'épaisseur de bois qui reste en dessous, la dimension de la poutre centrale encore une fois.
    Jaunin__
    invite4695c6ec
    Cette poutre de 3.80m soutient un plancher de 25m2 au dessus.Il y a 8 solives de 4metres d'un cote et 8 de 3 metres de l'autre coté (section solive 850*2100).
    le poids sur ces 25 m2 est de 1.5t environs.
    merci pour vos avis.
    fanfan40500
    faberdeBotch
    Smile Re : poutre porteuse très fissurée
    Bonsoir a tous,
    A mon avis peu fiable Oui,
    27cm -21 = 6 cm... pitoyable la personne qui a fait cela.
    Concernant le vendeur vous n'avez aucun recours c'était apparent, côté décennale vous auriez plus de chance mais le terme est échu.
    Obijoba: tu avais peu être raison, frais de sciage... sans etayage lors de la mise en place cela s'est fissuré, phénomène amplifié par le poids des solives (fraiches également) et ces encoches...
    Sica: ton idée ipn est pas idiote dutout!
    La mienne : conserver la poutre qui est justement dimensionné (les solives sont surdimensionnés par contre je pense.
    Nom : 266356d1418307804-poutre-porteuse-tres-fissuree-pc110019.jpg
Affichages : 10563
Taille : 247,4 Ko
    Meister, à toi de jouer!
    invite766e303f
    bonsoir,
    je reviens sur cette discussion et le dernier post de fanfan n'est pas très rassurant : les fissures ont évoluées en 6 mois
    si j'étais chez moi, je ne me poserais même pas de question...... enfin si beaucoup en fait..... MAIS APRES AVOIS ETAYER !!!!!!
    il faut de toute façon renforcer cette poutre, et même si ce forum est de très bon conseil (je ne parle pas des miens en particulier)
    fanfan n'a pas l'air de s'y connaitre plus que ça (désolé).....
    faut pas rigoler avec la sécurité, FAIRE VENIR UN PRO AU PLUS VITE SUR PLACE ET ETAYER RAPIDEMENT!
    salut
    Dannan
    Même si sur la photo, on ne voit pas de fléchissement de la poutre et s'il n'y a pas de danger immédiat, je pense qu'il faut tout de même agir.
    Perso, aux extrémités de la poutre, je comprimerais avec force les 2 moitiés de poutre qui s'écartent :
    avec une grosse tige filetée de chaque côté de la poutre, et réunies l'une à l'autre par 2 entretoises en fer qui compriment les 2 parties de poutre.
    Ce n'est que mon avis.
    faberdeBotch
    Bonjour dannan, même solution qu'obijoba
    a+
    Jaunin
    C'est bien à cela que correspond votre poutre. elle est effectivement plus mince car j'ai enlevé la partie supérieur qui est fendue.
    J'ai appliqué une charge de 15'000 [N] dans les creusures pour voir ce qui ce passe, si il n'y a que la partie base qui supporte la charge.
    J'ai une flèche de 4.5 [mm]. Je n'ai pas réussi à mettre en évidence des facteurs de contrainte dans les logements, uniquement aux encastrements de la poutre.
    Maintenant la question, comment cette fissure à t-elle pu se produire, que c'est il passé au dessus sur le plancher, c'était une piste de dance, car les fréquences peuvent être dangereuses.
    Jaunin__
  1. dimensionner poutre porteuse
    Par invite47421d6b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2014, 20h15
  2. poutre porteuse
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/12/2012, 19h38
  3. Percer une poutre porteuse
    Par invite1956c9e6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2011, 15h28
  4. Poutre porteuse [résolu]
    Par invite06b09293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2011, 19h18
  5. Mur en brique et poutre porteuse
    Par invitedefe8d29 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2009, 17h16
