Meuleuse Bosch [Résolu]
    invite7e2a6f12
    je voulais savoir comment démonter le roulement de ma meuleuse.Nom : meuleuse gws 7 roulements.gif
Affichages : 3128
Taille : 9,5 Ko
    c'est la pièce 32 qui est fixé à la 828 sur la photo jointe.
    merci pour votre aide.
    invite21e9323e
    Re : meuleuse bosch
    Bonsoir Couleapic, Bienvenue sur ce Forum...
    Regarde ce lien pour démonter un roulement à bille monté serré (souvent l'axe est trempé dans l'azote liquide pour rétracter le diamètre) > http://www.systemed.fr/fiches-bricol...illes,212.html
    Ton roulement peut également être maintenu par un circlips intérieur (les oeillets sont difficiles à déceler)...
    Bonnes Fêtes de Fin d'Année...
    invite7e2a6f12
    Re : meuleuse bosch
    bonjour Amaty,
    merci pour la réponse mais ma question est que je ne voie pas comment démonter la pièce 32 qui est fixée sur la b28 c'est sur la b28 que ce trouve le roulement.
    merci quand même .
    jeromina
    Re : meuleuse bosch
    En enlevant les vis "49" est ce que ça bouge un peu?
    invite7e2a6f12
    Re : meuleuse bosch
    les vis 49 servent à fixer la pièces 828 sur le reste de la meuleuse.la pièce 32 est dans la 828 la ou ce trouve le roulement et on dirait quelle est visé mais je ne suis pas sur.
    invite7e2a6f12
    Re : meuleuse bosch
    je vous envoie 2 photos comment ça vous verrez mieux.
    jeromina
    Re : meuleuse bosch
    La pièce 32 semble être monté serré....
    invite7e2a6f12
    Re : meuleuse bosch
    je pense aussi mais j'ai essayé de la serré à l'étau avec mordache mais rien ne viens et la pièce tourne quand même,j'ai même mis du dégripant .
    jeromina
    Re : meuleuse bosch
    Essayez plutôt avec un extracteur...et en chauffant légèrement la partie extérieur.
    Bon courage
    invite7e2a6f12
    Re : meuleuse bosch
    je veux bien mais je le met comment l'extracteur?
    jeromina
    Re : meuleuse bosch
    Les crochets de l'extracteur sur la 828, et la tige filetée de l'extracteur sur la 32,côté denté...c'est vrai qu'il faut plusieurs mains,ou s'aider en mettant un fil de fer autour des mâchoires de l'extracteur.
    Bien sûr,il faut que la taille de l'extracteur soit adaptée.
    Bon courage....
    invite7e2a6f12
    Re : meuleuse bosch
    bonsoir,
    je vais m'en procuré un et j'essaye , je vous tiens au courant.
    invitef04e98e1
    Re : meuleuse bosch
    voir si la pièce 32 n'a pas un pas à l'envers
    jeromina
    Re : meuleuse bosch
    J'y avait pensait (j'ai déjà eu le tour plusieurs fois ) ,mais sur la vue éclatée,il n'y a pas de filetage....mais pour quoi pas.
    invite7e2a6f12
    Re : meuleuse bosch
    je l'ai serrée à l'étau la pièce 32 tourne dans les deux sens mais rien ne ce dévisse.
    invitef04e98e1
    Re : meuleuse bosch
    Citation Envoyé par couleapic Voir le message
    Il ne vous reste que l'extracteur comme conseillé plus haut , vous aurez peut être que la pièce 32 et il faudra encore enlever le roulement
    invite7e2a6f12
    Re : meuleuse bosch
    je reviens vers vous pour vous dire que j'ai réussit à dissocier les pièces, seul problème le roulement est sertie avec la flasque.
    donc j'ai tout nettoyé avec du dégraissant et remit de la graisse puis remontage.
    merci à vous pour les réponses
    jeromina
    Re : meuleuse bosch
    Alors,c'était "juste" monté serré a l'intérieur et extérieur du roulement?
  1. [Divers] meuleuse AEG en panne
    Par pimprenelle91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2013, 09h49
  2. [Divers] Meuleuse bosch GWS10-230
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2012, 18h14
  3. Problème meuleuse !
    Par invite8776c890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2010, 18h43
  4. Meuleuse BOSCH en court-circuit
    Par invitedd6a92f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2010, 20h28
  5. [Divers] Meuleuse grillée?
    Par marc426 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 13h39
