Double commande volets roulants
    shogun17
    Je voudrais commander un volant roulant électrique (4 fils) à partir du rez de chaussée et/ou de l'étage.
    Y a t il un moyen simple et peu onéreux de le faire, en mettant simplement 2 interrupteurs de V.R. avec montée-descente + stop?
    Merci de votre aide, cdlt
    Carminas
    Re : Double commande volets roulants
    Je suppose qu'il n'y a pas de cablage en place à l'endroit de vos points de commande ?
    Regardez alors du côté des micro-modules radio qui vous permettront de plus d'avoir plusieurs points de commande
    Exemple
    Carminas
    shogun17
    Merci de votre réponse, mais si, il existe déjà un câblage, j'avais vu les modules yokis, je ne suis pas contre, mais je voudrais trouver une solution câblée (que je n'ai pas été capable de faire par moi même); simple question curiosité
    Carminas
    Je pense qu'il suffit de mettre les interrupteurs en parallèle.
    A confirmer
    Carminas
    Carminas
    A la réflexion cela peut être un problème si un inter donne un ordre de descente et l'autre simultanément un ordre de montée.
    Dans ce cas un micro module Yokis filaire et des commandes par double poussoir pourraient faire l'affaire
    Carminas
  1. [Divers] Volets roulants électriques : commande centralisée ou par groupes ?
    Par tontonjc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2014, 22h37
  2. commande groupée de volets roulants (ou store ou...)
    Par invite742c21cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 10h16
  3. Installation électrique : Commande centralisée de volets roulants ?
    Par sieurcoug dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2009, 13h11
  4. commande volets roulants avec un automate logo
    Par kisscool2008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 18h26
  5. Commande HF pour volets roulants
    Par Melgoose dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 22h19
