ELECTRICITE - Tableau divisionnaire distant de 25/30m
    kurt51524
    je souhaiterais créer un tableau divisionnaire dans une petite dépendance distante d'environ 30 m de câble (distance départ du tableau principal à arrivée tableau secondaire)
    Ce tableau devrait alimenter :
    - deux prises de courant
    - un portail coulissant électrique (maxi 250 w)
    - un projecteur extérieur (20 a 40 w)
    - et deux ou trois bornes d'éclairage extérieur (40 w environ)
    Ce projet est il réalisable?
    J'ai déjà un bout de câble tiré jusqu'au mur extérieur en 6mm².
    Puis je utiliser du 6mm² pour alimenter ce tableau, ou est ce que la section est trop faible?
    Le départ de cette ligne en 6mm² doit elle être protégée par un interrupteur différentiel sur le tableau principal?
    Si oui quel interrupteur différentiel utiliser?
    Merci d'avance pour vos éclairages...
    Dernière modification par kurt51524 ; 09/03/2015 à 15h22. Motif: orthographe
    BOB92
    Re : ELECTRICITE - Tableau divisionnaire distant de 25/30m
    Oui, du 3G 6mm2 suffira..
    Puisqu'un tableau secondaire est créé dans une annexe, je préconises : 1 ID 40A 30mA type AC (ou A), et des DJ sur circuits de départs concernés.
    Et, au niveau du tableau principal, un DJ 32 A ( dito ceux pour les circuits plaque/four) , raccordé au niveau des INTER DIFF supposés existant (donc sans passer par un intyer diff).
    kurt51524
    Ok, merci beaucoup pour cette réponse rapide et précise.
    En effet pas la peine d'un ID sur le principal, autant utiliser celui existant pour protéger la ligne inter tableaux.
    Encore merci
    kurt51524
    Encore une question, un peu bête
    Je peux sans problème repartir du tableau secondaire sur 20/25 m en 2.5mm² pour alimenter mon portail??
    Carminas
    Vous inspirer de ceci pour illustrer les explications données
    Nom : Tableau divisionnaire 3.jpg
Affichages : 718
Taille : 62,9 Ko
    Pas de problème pour votre 2,5² pour le portail
    Carminas
    kurt51524
    Merci beaucoup pour les précisions...
    j'ai toutes les clés en mains
  1. tableau divisionnaire en cascade, section adaptée ?
    Par invite8ace3891 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2014, 11h38
  2. Alimentation tableau divisionnaire ?
    Par invite9de3c42a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/02/2014, 18h06
  3. Alimentation d'un tableau divisionnaire depuis tableau principal
    Par invite76b29755 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2013, 18h22
  4. Alimentation Tableau divisionnaire.
    Par invite6efcb3a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 23h22
  5. Tableau divisionnaire sdb puis cuisine
    Par invitea641ff10 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2012, 19h27
