Calcul des sections pour pergola
    louzed
    J'envisage de construire une pergola au-dessus de ma terrasse. La terrasse est assez profonde (6m50) et je m'interroge sur la section des madriers à choisir. Pour l'instant je compte prendre du 76x225, mais j'hésite avec du 100x300.
    Aucune charge prévue sur les madriers (des canisses ou un voile). Aucun poteau intermédiaire entre les pannes.
    J'ai réalisé un plan pour que vous puissiez vous rendre compte du projet.
    Est-ce que l'un d'entre vous connaît une méthode, un clacul pour être sûr de ne pas se tromper dans le choix des sections ?
    Merci beaucoup d'avance !
    obijoba
    Re : Calcul des sections pour pergola
    À partir du moment qu'il n'y a pratiquement aucun poids dessus, tu peux mettre à peu près ce que tu veux. il faut que les solives soutiennent leur propre poids et celui d'une ou deux personnes au-dessus.
    des 50X200 suffiront amplement.
    Deux liens pour te le confirmer : Conseils solivage et CTB
    a+
    louzed
    Bonsoir, merci de la réponse,
    Sur un autre forum, on me dit que les solives vont vriller vitesse grand V, je ne sais pas trop quoi en penser...
    J'avais vu ce tableau CTB, mais je ne comprends pas comment le lire : si je choisis une section de 7x22 pour une longueur de 6m50, j'obtiens 353, mais à quoi correspond ce nombre ?
    obijoba
    Vriller : C'est une possibilité et non une certitude, ça dépend du bois, de son fil...Mettre des entretoises serait une solution.
    7X22 et 353 : Une erreur de ligne pour commencer ! c'est 252 et ça correspond au poids que peut soutenir la poutre. Poids déterminé par m2 suivant les servitudes d'emploi.
    a+
  1. Sections bois pour pergola adossée 5x4
    Par bpack dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2015, 11h56
  2. Calcul de sections poutres métalliques mezzanine
    Par Hugo1212 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2015, 19h54
  3. Calcul sections solives
    Par kyfran22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2010, 19h52
  4. calcul de sections porte a faux poutre
    Par invitec0530948 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2010, 17h11
  5. calcul de resistance des materiaux pour pergola
    Par brod71 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/05/2009, 00h27
