Changement tableau électrique divisionnaire
    neisseria
    Je dois remplacer le tableau secondaire situé à l'étage. Sur ce tableau , je n'arrive pas à voir d'où arrive l'alimentation à partir du tableau principal et je ne vois pas le départ de cette alimentation au tableau principal : sur le tableau principal il y a 3 séries de câbles de 10 qui partent de l'ID mais ils vont tous vers des disjoncteurs de ce même tableau. Comment raccorder le tableau secondaire au tableau principal, à partir de l'ID du bas?
    Comment faire?
    Merci à vous
    pat83000
    Re : Changement tableau électrique divisionnaire
    Faire d'abord quelques photos de vos tableau ensuite on y verra peut etre un peu plus clair
    neisseria
    Voici des photos du tableau principal (garage)
    et du tableau secondaire
    pat83000
    Pour reperer l'alim du tableau secondaire il faut couper les disjoncteurs du tableau principal les uns après les autres
    Quelques remarques : sur le tableau secondaire la phase d'alim arrive sur la barette de pontage en amont des disjoncteurs
    (fil gris )le neutre arrive sur la barette neutre commun.Je ne distingue pas sur la photo comment est alimenté le premier disjoncteur 10a
    La barettte d'alim ne fait que 5 modules il pourrait donc y avoir 2 alim A voir
    Le tableau principal est sujet lui aussi à quelques remarques : l'alim arrive sur l'inter diff et sur un groupe de 3 disjoncteurs (à droite du tableau)
    L 'inter diff alimente un groupe de 6 disjoncteurs , je ne vois pas comment est alimenté le disjoncteur 32a
    Seul les 6 premiers disjoncteurs sont donc protégés par le 30ma
    Pour reperer le départ vers le tableau secondaire il faut donc couper le 30ma , le 32a , les 3 disjoncteurs à droite en controlant après chaque coupure
    la présence de tension sur le tableau secondaire
    neisseria
    Changement puissance disjoncteur de branchement
    J'ai un disjoncteur de branchement 15/30/45. Il est réglé sur 30 actuellement.
    Le tableau principal a pour l'instant 1 seule rangée avec un interrupteur différentiel de 40A 30mA.
    S'il devient nécessaire d'augmenter la puissance à 45, est-ce qu'il n'y aura pas un problème avec l'ID puisqu'il supporte 40A maxi?
    Merci de votre aide
    pat83000
    Re : Changement puissance disjoncteur de branchement
    Effectivement il faudra remplacer l'inter diff par un 63a ou subdiviser
    Une petite photo du tableau ?
    neisseria
    J'avais mis des photos des 2 tableaux sur ce post:
    http://forums.futura-sciences.com/br...sionnaire.html
    Je refais le tableau secondaire qui est plein à craquer; vs me direz ce n'est pas très logique mais je refais déjà l'étage parce là sont les pièces de vie principales et ensuite je comptais refaire aussi le tableau principal. Au niveau besoins en puissance, il y a notamment
    - une plaque à induction
    - un four
    - puis l'habituel: lave-linge lave-vaisselle microondes TV 2PC
    - chauffage et ECS au gaz
    Donc pensez-vous que 30A ça fera juste?
    l' ID de 63A doit être alimenté avec quelle section ?10 ou 16?
    Je comptais alimenter le tableau secondaire en 10mm2 avec 2 rangées protégées par 2 ID de 40A A et AC
    Cram 64
    Je fais remonter ce fil en vue de la fusion, les doublons ne sont pas autorisés sur le site, pour la modération Cram 64.
    Carminas
    Dans la mesure où votre DB est un 15/45A, tout alimenter en 10² est suffisant.
    Il n'y a que si l'on vous posait un 30/60A qu'il faudrait passer en 16² pour l'ID 63A
    Carminas
    neisseria
    Bonsoir Carminas,
    donc si la puissance du DB passe à 45A ça ne pose pas de problème avec un ID à 40A?
    Carminas
    Non je n'ai pas dit cela.
    Cela ne pose pas de problème de mettre du 10² qui encaisse jusqu'à 45A.
    Mais cela pose problème de mettre un unique ID 40A (si vous tirez 45A il cramera).
    Carminas
    neisseria
    C'est bien ce que je craignais. Donc si j'ai bien compris, il me faut 2 rangées protégées par ID DE 40A et répartir sur chacune les circuits de telle manière que la somme ne tire pas plus de 40A, comme cela si passage du DB à 45A, pas de souci?
    Carminas
    Oui ou plus simplement un ID63A
    Carminas
  1. Alimentation tableau divisionnaire ?
    Par fralyke dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/02/2014, 17h06
  2. Besoin d'aide pour mettre en place un tableau électrique divisionnaire
    Par vivien72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2013, 16h35
  3. Alimentation d'un tableau divisionnaire depuis tableau principal
    Par wonderfulif dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2013, 17h22
  4. Alimentation Tableau divisionnaire.
    Par salpo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2012, 22h22
  5. Tableau electrique changement au normes!
    Par invitec5b6cccd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2011, 17h40
