joint de dessus de mur
    invite1956c9e6
    Bonjour a tous.
    J'ai fini de poser mes dessus de mur blanc et je vais avoir a faire les joints. Il y a environs 1.5 cm entre chaque chaperon donc je ne peux pas prendre du joint fin de carrelage. Par contre, j'ai vu sur le net qu'il existait du ciment blanc. Puis je le faire avec cela ? Faut t'il rajouter de la chaux ? Et peut t'on le faire avec du sable normal ou faut t'il un sable blanc ?
    Merci de vos conseils
    Olivier
    Sica
    Re : joint de dessus de mur
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par maverick89 Voir le message
    Ben pourquoi ?
    Si ça peut t'aider:
    http://forums.futura-sciences.com/br...ux-resolu.html
    Nous avons utilisé ce produit, qui d'ailleurs, existe en blanc :
    http://www.weber.fr/pose-du-carrelag...oint-flex.html
    Produit conseillé pour des joints de 3 à 12 mm.
    - 12 mm pour 15 mm !!! Ben Voui, la théorie, c'est beau mais faut pas trop avoir les "œillères" non plus
    - Je dois bien t'avouer que, pour notre part, à certains endroits, le joint dépassait allègrement les 15 mm
    - Constat après plus d'un an, nickel. Le +, le joint flex ne craint pas les écarts de températures !!
    L'inconvénient avec le ciment, chaux, sable.... c'est que tôt au tard, au gré des saisons, ça micro-fissure, puis eau...., puis gel..., et.. c'est la cata
    Un de ces jours......, nous allons faire une petite terrasse avec ce même style d'ardoises et crois-moi, nous ne nous poserons pas de questions sur le type de joint à utiliser.
    D'ailleurs, pour la Modération , je ne fais pas de pub pour le lien cité, car il existe des produits similaires chez leurs Confrères.
    Mais attendons d'autres avis
    Excellent week-end
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
  1. joint de dilatation/joint de rupture
    Par invitec56065da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2021, 08h46
  2. joint de fractionnement et joint de dilatation
    Par invite4efe1e71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2015, 00h31
  3. Joint Spi et Joint Torique
    Par invitedb5043d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2014, 06h07
  4. Joint Spi et Joint Torique !
    Dernier message: 02/08/2014, 09h00
  5. [Blanc] joint machine chargmenet par le dessus
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 21h14
