Mur monter sur terrasse . Puis je casser la terrasse près du mur ?
    Johanneddy
    Distance entre fondation et montage sur fondation
    Bonjour je me pose deux questions :
    J'ai un mur de deux mètres de haut avec une fondation de 20 cm de large en bordure de terrain .
    A côté de ce mur je souhaite réaliser une terrasse sureleve avec poutrelle beton et hourdi.
    J'ai donc prévu 4 murets parallèle au mur existant pour poser mes poutrelles .avec des fondations de 40cm *30 cm.
    Ma premiere question est : puis -je creuser ma premiere fondation le long de celle du mur existant sans risquer de le faire tomber ?
    ma seconde question est : peut on monter un mur sur le bord extérieur d'une fondation ou doit - on obligatoirement centrer le mur sur la fondation ?
    invite4bf9b831
    Re : Distance entre fondation et montage sur fondation
    bonsoir,
    Faites un plan.
    dernière question, NON. sauf radier général et encore à discuter.
    Johanneddy
    Nom : image.jpg
Affichages : 250
Taille : 199,7 Ko
    Voici un schéma
    invite728b013d
    Dans le bon sens !
    Nom : 284069d1434039275-distance-entre-fondation-montage-fondation-image.jpg
Affichages : 245
Taille : 203,8 Ko
    Cram 64.
    Johanneddy
    ou alors pour la fondation de gauche je peux aussi :
    creuser pour couler 3 ou 4 poteaux en béton
    puis faire une sorte de linteau par dessus et monter mon mur dessus
    quel est votre avis ?
    Johanneddy
    Bonjour après vérification, mon mur de gauche n'a pas de fondation et est juste monté sur une vielle dalle de 7cm'environ .
    Du coup meme en creusant à 20 cm de ce mur ,j'ai peur qu'il bascule!
    Donc je pense que je vais couler des poteaux et faire une sorte de linteau, mais j'ai besoin d'aide pour dimensionner tout ca....
    Johanneddy
    Bonjour ,
    J'ai un mur construit sur une dalle de 5 ou 6 cm dans mon jardin
    Ce mur est en parpaing de 15 *20 .
    D'un côté du mur il y a une quarantaine de cm de terrasse ,
    De l'autre j'ai besoin de creuser à 20 cm du mur pour faire une autre fondation .
    Sachant que ce mur mesure 2 m , risque t il de tomber . Si oui comment puis je y remédier ?
    invite728b013d
    Re : Mur monter sur terrasse . Puis je casser la terrasse près du mur ?
    Les doublons ne sont pas autorisés sur le site, n'ouvres pas une discussion à chaque fois sue le sujet varie ! J'ai fusionné les deux fils. Pour la modération Cram 64.
  1. Structure terrasse
    Par invite0e8c7536 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/09/2013, 22h29
  2. terrasse
    Par inviteac5a7f36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2012, 13h08
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 01h08
  4. puis provencal - réutiliser le vide sous terrasse ?
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2009, 16h06
  5. Question sur un serpent retrouvé près de ma terrasse
    Par invite2b431478 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 28/09/2008, 18h15
