Poteau bois dans béton !
    invitedc649944
    j'ai fait faire une terrasse en béton désactivé et au tour de mes poteaux en bois qui soutiennent un balcon ils y a des pavés qui sont posés sur du béton, or les ouvriers ont mis du béton tout autour des poteaux en bois sur au moins 4-5 cm de haut ce qui va empêcher le bois de respirer et au pire il va pourrir. Soit j'essaie d'enlever le béton autour des poteaux, ce ne sera pas une mince affaire, ou est-ce que je peux faire quelques trous dans ces poteaux sur toute la largeur pour faire respirer le bois ?
    Par avance merci pour votre aide.
    trebor
    Re : Poteau bois dans béton !
    Les poteaux étaient-ils fixés sur des ancrages métalliques comme vue sur ce lien : http://conseils.hapax-decking.com/co...e-sur-pilotis/
    Dégager le béton, oui mais, l'eau qui va facilement s’infiltrer et comme évacuer cette eau ?
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    invitedc649944
    Oui ils sont posés sur ce genre d'ancrage.
    obijoba
    Une photo peut-être.
    a+
    invitef1c8f642
    Citation Envoyé par claude25210 Voir le message
    il faudrait des photos,mais a priori,il ne faut pas laisser le beton au contact avec le bois,il faudrait l'enlever si possible,et je voudrais avoir un, dessin de principe de l'embase
    geagea
    invitedc649944
    En voici une Nom : Image.jpg
Affichages : 4613
Taille : 394,7 Ko
    jeromina
    Une idée,(mais voyons les autres) mettre du "goudron" au pinceau sur le poteau sur quelques cm, et faire un joint ciment en chanfrein pour éviter que l'eau stagne....
    obijoba
    Citation Envoyé par jeromina Voir le message
    Le goudron ? oui, peut-être.
    Ok pour le chanfrein en ciment. J'aurais fait un ciment étanche et une fois sec, je rajouterais un joint silicone (discret) entre le ciment et le bois.
    Quelle est l'essence du bois ?
    a+
    Je pressens une source de désordres -> développement de champignons et autres dans la partie de bois qui sera à humidité favorable.
    Couper les poutres et reposer des semelles comme à l'origine.
    obijoba
    effectivement, je pense que c'est la meilleure et la plus durable des solutions. Mais...est-ce bien nécessaire vu les dimensions du poteau ?
    Il n'y pas encore de réponse à la question de Geagea !
    a+
    invitedc649944
    L'essence est du sapin en théorie car tout à été monté avec la charpente qui elle est en sapin. Par contre couper les poutres reposer une semelle ça veut dire appel à un pro. Ce que je ne sais pas c'est de combien l'ancre réglable est enfoncée dans le poteau. Si elle est assez profonde il suffirait peut-être juste de couper les poteaux au niveau des pavés. Je dis une bêtise ?
    invitedc649944
    Bonjour, laissons les vacances passées et j'espère avoir de vos nouvelles.
    trebor
    La base des poteaux se trouvent à quelle profondeur par rapport au niveau supérieur des pavés de surfaces ?
    Si de l'eau entre en contact avec la base du poteau, il faut ( à mon avis ) dégager le béton et les pavés qui entour les poteaux, mais le problème c'est comment drainer cette eau ?
    Ou alors réaliser un joint souple en périphérie des poteau afin que l'eau ne puisse pénétrer à la base des poteaux.
    Mais voyons d'autres avis des lecteurs ?
    Bonne vacances et suite
    obijoba
    De toute façon il n'y a pas 36 solutions.
    1) soit il coupe le béton autour du poteau et l'eau s'évacuera comme elle peut par infiltration (!?) ou par évaporation.
    2) soit du goudron à la base plus ciment périphérique complété par un joint silicone si besoin. (comme déjà dit dans les posts précédents)
    3) soit couper le poteau à la base, refaire une semelle béton en dessous pour y fixer un pied de poteau.
    Voilà, voilà...
    Au proprio de choisir.
    Ah, j'oubliai une quatrième solution,
    4) ne rien faire et suivant l'âge du capitaine, le poteau sera encore là bien après lui...
    a+
    invitedc649944
    Bonjour, les poteaux sont entre 5 à 10 cm de profondeur. Je vais réfléchir et opter pour une des 4 solutions citées par obijoba. Je n'ai que 54 ans mais bon
  1. Poteau béton : quelle charge ?
    Par invite3da8d679 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2014, 22h10
  2. arrondir un poteau en béton carré
    Par invite9f88eb69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2014, 08h43
  3. resistance max d'un poteau Beton Arme
    Par invitee1ba03d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2014, 18h31
  4. Résistance poteau bois et ancrage béton dans le sol
    Par inviteb0f1c455 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2011, 22h32
  5. poteau beton armé
    Par invite0a555ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 18h51
