Proteger un Transfo 230v-12v pour led exterieur ?
    invite12d45630
    Je suis en train d’installer une flopée de Leds dans le jardin, mais j'ai un doute...j'ai pas mis de fusible, protection.
    Disons qu'il n'y a que le disjoncteur de la maison...est ce que ca sera suffisant si une Led prend l'eau, un fif se coupe ?
    Bref j'ai besoin vraiment de vos lumières.
    C'est un transfo soit disant etanche, humm
    J'en ai installé 2 , un sans prise de terre ( ???) l'autre en a une .
    Nom : Capture_792.jpg
Affichages : 1244
Taille : 34,1 Ko
    invitef030d2af
    Re : Proteger un Transfo 230v-12v pour led exterieur ?
    Le transfo en lui meme est étanche (ip 67) mais le raccord à la ligne 220v doit l'etre également
    La question est de savoir ou se trouve physiquement ce transfo (intérieur ,extérieur etc.....)
    Si il y a un fil de terre dans le cable d'alim du transfo c'est qu'il n'est pas classe 2 donc terre obligatoire .
    Ce serait bien d'avoir une ligne spécifique pour cet éclairage mais ce n'est pas obligatoire
    En cas de défaut sur la ligne des leds la protection interne du transfo fera son oeuvre (normalement )
    Ce n'est qu'en cas de défaut sur la ligne 220v ou à l'entrée du transfo que le disjoncteur de la maison sautera
    +1
    Installer une ligne dédiée pour les alimentations EDF qui sortent à l'extérieur.
    Bjr à tous,
    Et si possible à RACCORDER sur un départ protégé par un ...30 mA ( Ca ne peut pas faire de mal!!)
    Bon WE
    invite12d45630
    Re : Proteger un Transfo 230v-12v pour led extérieur ?
    Merci Pat, Antec et F6bes,
    Merci de vous pencher sur mes questions.
    Alors voilà, les transfos se trouvent dans un petit abri bois extérieur, pas vraiment étanche ( il peut y avoir ruissellements s’il y a la tempête ) et ils sont raccordé au 220v dans une boite de dérivation type plexo "étanche"
    c'est bien une Ligne spécifique (séparée) avec un ...je regarderais lundi si c'est un interrupteur ou disjoncteur phase ou bipolaire...
    Mais j'ai peur que s’il se passe quelque chose sur les Leds (une fuite par exemple) ce soit bien quelque chose a l'intérieur du transfo qui va péter... et comme tout doit certainement rempli de résine, ou scellé...je ne pourrais rien réparer.
    Un fusible automobile de la valeur des consommables serait-il bon ?
    Sur le + uniquement d'après vous ?
    Encore merci, je vous recontacte lundi
    Tu as un lien sur ce produit ?
    Normalement il devrait avoir une protection interne.
    Un fusible en sortie + ne sera pas nuisible !
    invite8a2fefc5
    Ne pas oublier les resistances si montage perso des led, sinon elles vont pas durer !
  1. Faut il protéger un transfo BT électronique 230V/12V 105W ? [Résolu]
    Par invitee8fe349d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2014, 14h41
  2. Protéger un appareil dont la plaque indique 230V- 3A ?
    Par invite3c8d3d20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2014, 23h59
  3. mettre quoi comme varistance pour proteger circuit 230v?
    Par invite51f7f4c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 23h14
  4. Enduit extérieur ou plâtre en premier pour protéger ma laine de bois ?
    Par bv56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 18h48
  5. Montage pour convertir 230v AC en 5v DC, sans transfo
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 10/06/2008, 16h38
