Sous couche acoustique pour parquet
    invite06fff591
    dans la rénovation d'un appt de vacances, nous allons poser du sol stratifié 7+2 mm a clipser.
    -Dois-je mettre un film sous couche pare-vapeur comme indique dans mon dépliant-conseil sachant qu'en dessous il y a un autre appt ?
    -Est-ce que la sous couche "acoustique -20DB atténue le bruit des pas, certes, mais dans l'autre sens atténue t'il les bruits de l'appt de dessous ?
    Sinon quel conseil me donnez-vous pour réduire les bruits de l'appt d'en dessous.
    merci à vous
    invite06fff591
    Re : Sous couche acoustique pour parquet
    comme j'ai un bricoD... pas loin de chez moi je pensais a ca comme sous-couche acoustique :
    Nom : 47664.jpg
Affichages : 198
Taille : 5,6 Ko
    c'est donné pour 20DB :
    Dim. : 1,25 x 12 m. En paquet de 15 m². Ép. 2,2 mm. Facile à poser. Se coupe au cutter. - Isolation acoustique 20 dB. - Rt : 0,063 m² K/W.
    Citation Envoyé par Faren43 Voir le message
    merci à vous
    Bjr à toi,
    L'atténuation se fait dans les DEUX sens.
    Regarde ce lien pour avoir une idée de ce qu'est une DIFFERENCE de 20db de bruit:
    http://www.google.fr/url?q=http://ww...SFDphO3lsuc3Ug
    MAIS à condition que le bruit génant soit transmis au tra ers du sol.
    Si le bruit "passe" par les murs...eux , non pas de...sous couche..isolante!
    Dernière modification par f6bes ; 25/08/2015 à 09h44.
    invite06fff591
    Merci pour ces infos.
    Et si je mets 2 epaisseurs de sous-couche, la 2eme perpendiculaire a la premiere, cela fera peut-etre gagner encore un peu de DB ?
    et au lieu de 2.2mm cela fera 4.4 mm donc ca ne devrait pas etre genant pour la marche sur le parquet ?
  1. Sous-couche acoustique et thermique sous stratifié 8mm
    Par invite6a24042e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2015, 10h16
  2. sous couche parquet isolene 49/25
    Par invitec4c98da1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2013, 21h36
  3. Sous-couche parquet
    Par invitee1e8516b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2010, 22h21
  4. Sous-couche efficace pour parquet startifié ?
    Par invitee0c2e9f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/08/2009, 07h49
  5. sous couche parquet flottant
    Par invite95c67d92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2009, 22h00
