Calcul Linteau 5m portée
    invite8a77ddf6
    Je vous sollicite pour plusieurs calculs :
    - Calcul de la charge du linteau :
    Portée : 5m ;
    Largeur totale avec les appuis : 6m ;
    3 rangs de parpaing seront au dessus de linteau + pignon en parpaing d'une hauteur de 1,5m (pente 35° ; 70%)
    Toiture : charpente traditionnelle avec tuile standard (13 par m2).
    Personnellement, j'ai calculé une charge d'environ 10T
    Je ne sais pas s'il faut multiplier la charge par 1.9 (newton)
    - Calcul de la charge par m/l, la flèche etc... (je n'ai rien compris aux formules + calcul xd)
    - Calcul de l'armature métallique du linteau :
    Pour l'instant je pars sur du pifomètre (le tout en 6m de long): cadre 15*35 en HA 10 + 3 HA16 en bas + 2 HA16 situés 5 cm plus haut + 2 HA16 au milieu + 2 HA12 en haut
    Pourriez-vous s'il vous plait, me donner vos avis, conseils sur mon projet ?
    Merci par avance, vous me rendrez en grand service, je suis limité en budget et les entreprises proposent des tarifs exorbitant pour calculer + installer le linteau...
    Jaunin
    Re : Calcul Linteau 5m portée
    Bonjour, Ronorpe,
    Pour transformer des [kg] en [N] on peut multiplier par 10, (g=9.81 [m/s^2])=>[kg*m/s^2]=>[N]
    Pourriez vous nous joindre un croquis, je n'ai pas bien compris votre descriptif, à quoi correspond les HA ?
    Jaunin__
    obijoba
    Un dessin de face et un de profil si possible avec les dimensions en mètre.
    De face pour voir les charges "directes" et de profil pour voir les charges du toit qui reposent sur le pignon.
    Jaunin n'est pas obligé de connaitre le poids d'une charpente dite "traditionnelle". Il faut préciser.
    Quel le nombre de parpaing et le poids de chacun ? Ou leur dimension ? plein ? creux ?
    Situation géographique, hauteur du lieux d'habitation ?
    Il faut quand même leur donner à manger à ces pros du calcul. Autrement, ils ne vont pas y arriver.
    a+
    Jaunin
    Bonjour, Obijoba,
    Merci de votre sollicitude, car Ronorpe à donné plein de détail, qui effectivement ne sont pas évident pour moi.
    Je compte un peu sur mes petits camarades pour les précisions.
    Jaunin__
    invite8a77ddf6
    Merci pour vos retours
    Pour les informations :
    HA -> Fer à béton haute adhérence.
    Vous trouverez en pièce jointe une photo avec les dimensions.
    Pour le profil, le garage fait 7.5m de long sur 6.1m de large
    Nom : garage.jpg
Affichages : 11864
Taille : 128,8 Ko
    Merci pour votre aide.
    invite8a77ddf6
    complément :
    Parpaing de 20*20*50 (creux)=> environ 350kg / m2
    Région : Champagne ardenne
    Hauteur : hummm aucune idée xd
    Jaunin
    Donc c'est une poutre en béton armé que vous voulez faire, si c'est le cas c'est du domaine du spécialiste Geagea que je salue amicalement.
    invite8a77ddf6
    oui exactement
    obijoba
    Citation Envoyé par ronorpe Voir le message
    complément :
    350 kg/m2 pour du parpaing creux => champagne ardenne ? t'es sûr ? pas plutôt Marseille ?
    Pour la hauteur, un site au hazard de glgl. Info nécessaire pour le vent, la neige...ça pèse
    a+
    invitef1c8f642
    avant de calculer votre linteau,il faut connaître pour la neige la region et l'altitude,écartement de vos fermes,definir le type de couverture,chevron,pannes,et liteaux eventuels,et être sur des parpaings en corps creux,je vois que vous disposer des cadres 15x35!!!!!! 35cm c'est quoi!!!!!!!
    audessus de votre garage il y a un plancher ou non,si oui,quel type de plancher!!!!!!
    il faut definir les charges de façon précise
    géagéa
    invitef1c8f642
    selon votre charge de 10000daN sur toute la longueur de la poutre ELS soit ELU=10000x(1,35+1,5/2)=14250daN
    moment 6x14250/8=10687,5daN.m
    hauteur de la poutre: 0,106875^0,333=0,475m
    nous allons retenir H=50cm bw=20cm soit 250kg/m
    moment=6²x250/8)x1,35=1519daN.m
    soit Moment total ELU=12206,5daN.m
    Hauteur de la poutre=0,122065^0,333=0,496m OK nous avons retenu 50cm
    mu=1220650/45²x20x166,66=0,1808
    alpha=0,251<0,3717
    yu=0,251x45=11,295cm
    zu=45-0,40x11,295=40,482cm
    As=1220650/40,48x4347,82=6,9355cm² en zone inférieure
    géagéa
    invitef1c8f642
    il faudrait en 1°lit 3HA14 et en 2° lit 2HA14 soit 7,696cm²
    en zone supérieure chapeaux 0,15Mo soit 0,15x122062,5=1831daN.m
    je continurais demain
    géagéa
    invite8a77ddf6
    Environnement :
    Altitude: 120m
    Neige : Zone A1 ; (Sk): 0.45 (KN/m2)
    Charpente :
    Charpente traditionnelle avec une ferme au milieu
    Pour les tuiles : Mécanique en terre cuite environ 13/m2
    le bois de la charpente sera standard.
    pas d'isolation
    le planché ne sera pas fixé sur la poutre.
    Armature métallique :
    15cm (L)*35cm(H) c'est les cadres présents chez les distributeurs installé en général dans les fondations.
    Celui que je possède est en fer à béton de HA10.
    Mais je pense le fabriquer (un nouveau) en HA6 (pour le cadre et plus facile pour le pliage) avec les HA que vous m'avez conseillé.
    J'espère avoir répondu a vos questions
    J'attend avec impatiente les résultats
    Encore merci
    invitef1c8f642
    en réalité la portée de calcul est de 500+(05x50)x2=5,50m
    d'autre part je n'ai pas encore calculé la flèche,ni des aciers supérieurs,attention a ce que vous faites,il ne faut pas laisser un intervalle entre le 1° lit et le 2°lit les ciers sont en contact
    les cadres HA6 je n'ai pas encore calculé les espacement des cadres,et de la bielle béton aux abouts
    géagéa
    invite8a77ddf6
    Je patiente
    invite8a77ddf6
    up xd
    invitef1c8f642
    categorie de durée d'utilisation de projet:S4
    Condition d'environnement:XC1
    Cmin.dur:15mm
    Cnominal 15+10=25mm
    centre de gravité des aciers inférieurs 3HA14en 1° lit et 2HA14 en 2°lit
    soit 4,6182x0,7+3,078x2,10=9,6965cm 3/7,6962=1,25cm soit 3,1+1,25=4,35cm
    d=50-4,35=45,65cm peu différent de 50x0,9=45cm pas d'incidence sur les aciers
    Béton C25
    rho=(7,696/45x20)x100=0,855%
    K=1
    L/d=5,50/d=16
    d=5,50/16=0,344m soit H=0,344/0,9=0,38m nous avons H=0,50m
    Ecm=31GPa
    E=0,5x31=15,5GPa(Thonier)
    Inertie:50^3x20/12=208333cm4
    flèche=5/12x7820,30x5,50x1,375/1,55E9x208333E-8=0,007631m soit 7,63mm rapport 5500/7,631=1/721L OK
    géagéa
    invite8a77ddf6
    Bonjour Géagéa,
    Merci beaucoup pour votre implication et le temps que vous accordez à mon projet
    Je me permets de vous solliciter "encore" pour comprendre vos calculs.
    Pourriez-vous s'il vous plaît, me corriger si je me trompe :
    - Armature métallique :
    - Longueur 6m
    - Portée : 5m
    - Vos calculs sont pour 5m5 de porté donc je suis large
    - la hauteur du béton doit être de 50cm sur 20 cm de large ?
    - la hauteur de l'armature est de 40 cm sur 14 cm de large ?
    - 3HA14 en 1° lit (situé tout en bas de l'armature)
    - 2HA14 en 2°lit (situé tout en haut de l'armature)
    - pour le cadre de l'armature : HA 6 espacé d'environ x ??
    pour le reste je suis perdu j'ai recherché sur le net plusieurs informations sur les définitions des thermes mais outch c'est pas facile lol.
    Merci d'avance pour votre retour.
    invitef1c8f642
    je vais regarder les espacements des cadres,mais d'après ce que vous avez ecrit attention!!!!!! c'est en zone inférieure que vous avez 5HA14 en deux lits(1°lit 3HA14 et 2°lit 2HA14) les deux HA14 sont dessus du 1° lit
    en zone supérieures vous disposez de 2HA10
    géagéa
    invitef1c8f642
    vous avez un enrobage de 25mm en bas comme en haut les cadres HA6 soit les cadres H=50cm-2x2,5x2x0,6=43,8cm cm et en largeur vous avez 20cm-2x2,5-2x0,6=13,80cm interieur
    geagea
    invitef1c8f642
    T maxi a l'appui 5,50x2928,4/2=8053daN
    Ved au nu de l'appui: 5x2928,4/2=7321daN
    Ved reduit: 7321-0,45x2928,4=6003daN
    bielle béton Téta=2,50 soit 21)80
    v=0,6x(1-25/250)=0,54
    Vrd maxi=1x0,2x0,45x0,9x0,54x25/1,5xcos21°80xsin21°80=0,254MN soit 251,4KN>73,21KN
    cadre HA6 section:0,565cm²
    (Asw/s)d=0,06003/0,40x434,78x2,50=1,38cm²/m
    Vérification ferraillage transversal mini=0,08x25^0,5/500x0,2=1,60cm²
    st=0,5655/1,60=0,353m
    1°cadre par rapport au nu de l'appui=35/2=17,5cm on retiendra 15cm soit 0,5655/15=3,77cm²/ml>1,6cm²/ml OK
    cadres suivants st=25cm soit 0,5655/25=2,26cm²/ml>1,60cm²/ml OK
    on aura pour la 1/2travée st=15cm et 9x25=225cm il reste 250-225-15=10cm
    geagea
    invite8a77ddf6
    Je me répète mais encore merci pour votre travail
    J'espère avoir bien comprit vos calculs
    Pourriez-vous s'il vous plaît me corriger si j'ai mal interprété ?
    - Vous trouverez ci-dessous une photographie de la poutre :
    Pièce jointe 290913
    - T maxi a l'appui 5,50x2928,4/2=8053daN : C'est le poids sur chaque appuis de la poutre ?
    - Il est possible de remplacer le HA14 par du HA16 vu le peut de différence de prix entre les deux ? Si cela améliore la résistance
    merci d'avance.
    Jaunin
    Pourriez-vous joindre votre dessin au format JPG ou autre.
    Jaunin__
    invite8a77ddf6
    Nom : poutre.JPG
Affichages : 17987
Taille : 39,9 Ko
    invitef1c8f642
    concernant les cadres,je ne vois pas apparaître les autres cadres,les cadres sont sur toute la longueur de 5m entre nu
    concernant la coupe vous avez mis 2HA10 a mi hauteur de la poutre,ce n'est pas necessaire
    geagea
    invite8a77ddf6
    Oui, le cadre est sur toute la longueur
    Le schéma correspond bien à vos calcul ?
    "- Il est possible de remplacer le HA14 par du HA16 vu le peut de différence de prix entre les deux ? Si cela améliore la résistance "
    Vous en pensé quoi ?
    "- T maxi a l'appui 5,50x2928,4/2=8053daN :"
    C'est le poids sur chaque appuis de la poutre ?"
    invitef1c8f642
    vous avez ecrit
    oui en effet c'est la reaction maxi a chaque appui en partant sur une longueur de 5,50m avec la charge de 10000daN sur toute la poutre a l'ELS
    geagea
    invite8a77ddf6
    Grand merci pour votre aide Geagea
    Vous m'avez rendu un grand service, ça fait 1mois que je galère avec cette poutre
    Bonne continuation,
  1. Ferraillage poutre linteau 2m20 de portée sous pignon
    Par invite13a1ce3e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2015, 00h08
  2. Béton armé: Ferraillage linteau 3.25m de portée, 1500kg/ml de charge
    Par sampic65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 22h22
  3. calcul linteau ame osb
    Par karl89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2013, 18h27
  4. Calcul d'un linteau béton de 2,60 de portée
    Par invite6f83a555 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/03/2012, 18h34
  5. Quelle taille d'IPN pour un linteau d'une portée de 470 cm
    Par invitebab2f242 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2011, 00h16
