Fuite chauffe-eau électrique ! [Résolu]
    invite2d3dbdaf
    Je viens demander votre avis pour mon chauffe eau ATLANTIC 96vm100mono qui fuit un peu en dessous. Est ce un joint ou peut être le fourreau ?
    Nom : 1441131002-p20150901195516.jpg
Affichages : 327
Taille : 815,6 Ko
    invitee34d85fe
    Re : Fuite chauffe eau
    bonsoir,
    je n'arrive pas à ouvrir la pièce jointe, mais si il fuit autour de la couronne de fixation, c'est probablement le joint.
    Si vous le souhaitez donner plus de précision et j'essaierai d'y répondre.
    Yves
    invite2d3dbdaf
    Suppression du lien et de la photo hébergée, il fallait attendre la validation par un modérateur, pour la modération Cram 64.
    invitee34d85fe
    effectivement c'est bien le joint ! Le problème c'est que c'est une résistance thermoplongée, donc vous serez obligé de vider le chauffe-eau pour le changer. S i vous le pouvez, pensez à aller chez le fournisseur avec le vieux modèle. Même si Atlantic est une marque connue il y a pas mal de chauffe-eau différents. Profitez-en pour nettoyer la résistance et voir si elle n'est pas trop abîmée par le calcaire.
    Bonne soirée.
    yves
    Alzen McCAW
    Ah ? pour moi, il semblerai que la cuve fuit ailleurs que par le joint : l'eau ne ruissèle pas au même endroit...
    Euh, à une époque, dans la Charte, je pense avoir lu que les fichiers émanant de sites hébergeurs étaient interdit ici pour une question évidente de pérennité de la compréhension des posts
    Dernière modification par Alzen McCAW ; 01/09/2015 à 21h01.
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite2d3dbdaf
    voici une photo d'un peu plus pres
    Suppression de la photo hébergée hors du site par Cram 64.
    On voit que ça goute aussi par l’espèce de mousse jaune a gauche la ou il y avait la vis
    Alzen McCAW
    cela confirme mon impression : quand c'est le joint qui fuit, il y a de l'eau sur les écrous, l'embase de résistance et... sur le thermostat...
    invite728b013d
    Amical salut Alzen McCAW, confirmation, le chauffe-eau est détruit.
    Cordialement Marc.
    invite728b013d
    Contrôle de la dernière chance, voir si le départ ECS (eau chaude sanitaire) se fait au sommet duballon si oui voir l'état du raccord de sortie.
    Marc.
    Alzen McCAW
    Salut à toi cher Cram 64
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ...le chauffe-eau est détruit.
    ...et les photos aussi
    invite2d3dbdaf
    tout les raccords sont sous le ballon
    ça va etre la galere pour le faire changer ... mais bon c'est le proprio qui paiera :s
    merci pour votre aide bonne soiree
    Alzen McCAW
    Non, l'extraction ECS est par le dessous sur la photo qui reste (car correctement postée en PJ)
    invite2d3dbdaf
    Chauffe eau changé hier ! c'est reparti pour plusieurs années ^^
    merci d'avoir répondu ^^
  1. [Thermique] Fuite chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury ? [Résolu]
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2015, 23h02
  2. [Thermique] Fuite sous forme gouttes chaudes sur le chauffe-eau électrique [résolu]
    Par invitee028f535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2012, 19h44
  3. [Divers] Chauffe-eau électrique : fuite arrivée eau froide du GS ! [résolu]
    Par invite55c96de8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 17h57
  4. [Blanc] Fuite Chauffe Eau électrique [résolu]
    Par invite761dd2e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 12h02
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : problème de fuite ! [résolu]
    Par invite84b183b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 21h20
