cloison en brique de verre
    aaadrien
    Bonjour, je vais bientôt créer une douche dans une chambre et je souhaiterai monter une partie de cloison en brique de verre mais je ne suis pas sûr du matériaux à utiliser pour le muret supportant les briques.
    Je souhaite donc monter un muret de 120cm de haut qui supporterait 20 briques de verre (5*4) puis se terminerait en hauteur par une structure métal/fermacell (technique utilisée pour le reste de la douche).
    Est ce que des carreaux de plâtre creux hydrofuges feraient l'affaire?
    Adrien
    aaadrien
    Re : cloison en brique de verre
    Ou pourquoi pas du béton cellulaire, je ne suis pas habitué... peu être moins solide?
    nono1979
    bonsoir,
    c'est ce que j'ai fait pour ma douche; j'ai monté un muret en carreaux de platre hydro, (poser de la faïence dessus ensuite)
    pour les briques de verres, c'est un peu plus technique, soit tu utilises la méthode avec les kits de montage facile (extrêmement chers), soit tu t'armes de patience et tu le fais traditionnel. c'est-à-dire avec un mortier et du fer à béton verticalement et horizontalement..... c'est long à faire car tu ne peux monter que 2 rangs maxi de briques.... et il faut veiller à bien aligner chaque brique de verre, mais le résultat est super
    aaadrien
    Ok merci.
    Je ne vais monter que 4 rangées donc ce n'est pas une grosse contrainte.
    Merci pour ta réponse.
    Adrien
  1. Isoler phoniquement une cloison en brique ?
    Par nikopol1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2013, 16h02
  2. Isolation ancienne cloison brique
    Par carrera16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2011, 13h14
  3. Insérer des brique de verre dans une cloison siporex
    Par invite67c2fee3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 08h34
  4. Help!! cloque de peinture/cloison brique
    Par xraylil dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2010, 08h58
  5. Besoin de conseils pour montage cloison en brique de verre
    Par invite7d466d78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2009, 19h49
