Placo sur Agglo au plafond ou...?
    Geraud24
    Thumbs up Placo sur Agglo au plafond ou...?
    Tout d'abord, merci d'avance à ceux qui viendront donné leur avis & expérience sur le sujet. Après plusieurs recherches sur le web, les forums, je ne trouve pas grand chose..
    En rénovation depuis quelques temps, il est désormais temps d'attaquer les plafonds. La toiture avait été refaite et entre les chevrons, ils ont mis des panneaux (ou souffler) du polystyrene pour l'isolation, le tout fermé par.., des panneaux d'agglo hydro vissés sur les chevrons. Donc un plafond actuellement tout bois qu'il convient de traiter.. Mais comment ?
    La problématique vient du fait que les panneaux ne sont pas vraiment plans & réguliers, il peut y avoir des différences de niveaux de 2 à 4-5 mm entre parfois..
    Du coup, faire des bandes, et peindre les panneaux d'agglo apparait comme impossible pour avoir un plafond propre et régulier.
    J'ai pisté ensuite un peu l'idée d'un enduit sur l'agglo pour "niveler" bien le tout, mais déjà pour trouver un enduit qui tient dessus, et ensuite le travail pour le résultat....
    C'est pour cela que j'en viens à la solution Placo. Que pensez-vous de poser du placo directement vissé dans les plaques d'agglo ? (on est sur du plafond je re-précise)
    J'ai fais un test, ca me parait bien mais j'ai juste la crainte du travail du bois sur les joints de plaques dans le temps..
    Voilà tout, n'hésitez pas surtout et merci d'avance à vous
    Geraud24
    Re : Placo sur Agglo au plafond ou...?
    Un p'tit "up" car je suis toujours un peu dans le flou quand à la mise en oeuvre de mon placo au plafond.
    Et l'étape approche bientôt,
    Merci à ceux qui s'arrêteront..
    Dannan
    La pose de rails métalliques spéciaux posés en quadrillage, permettrait :
    - de niveler le plafond,
    - de désolidariser le placo du bois qui lui, peur jouer, sans affecter le placo.
    Geraud24
    Fixer des fourrures sur l'agglo, puis placo ?
    Si c'est un autre produit, je veux bien voir une référence, un nom
    Merci en tout cas
    Dannan
    Bonsoir Geraud
    Oui, des fourrures ; vois le site de placoplatre.
    Comptoir24
    Tout à fait d'accord avec Dannan, peu de solution sans enlever l'agglo a part fourrure pour fixer du placo.
    Sanios
    pour tes plaques de placo pense à les poser en quinconce pour la solidité.
    Geraud24
    Merci pour vos réponses.
    J'avance un peu sur mon histoire de plafonds. Je me demandais maintenant comment mettre en place des suspentes sur des plaques (j'en ai déjà eu mis sur un solivage)
    J'ai trouvé la solution des attaches omega avec tige filetée et raccord pour fourrures ; j'ai l'impression que c'est la seule (lourde) mais vraie solution qu'il me reste à faire..., je suis content !
    Enfin, si quelqu'un a ou voit une idée moins fastidieuse, je suis preneur aussi !
    Ci-dessous une petite photo avant aménagement des cloisons etc.., les plafonds en agglo marine y sont bien visibles
    Dannan
    personnellement je ne mettrais pas de suspentes ; je visserais directement les fourrures sur le bois avec des cales de réglage, afin de ne pas perdre de hauteur, mais c'est peut-être le solution du bricoleur.
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par Geraud24 Voir le message
    Ceci peut-être, qui permettra de rattraper les petites imperfections et garder une partie de la charpente apparente:
    https://www.google.fr/search?q=tapis...w=1280&bih=887
    Bon, c'est sûr, faut aimer...
    Bonne continuation
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Geraud24
    @Dannan : Je pensais à cela aussi, mais comment fixer les fourrures directement dans les plaques & fixer le placo ensuite ? En fixant les fourrures, je vais avoir des têtes de vis...?
    Cela suffirait pour "absorber" les déformations/travail du bois vous pensez ?
    @Sika : J'ai pensé à cela au début, avec de la toile unie, mais avec des écarts de niveaux entre les plaques de 2 à 4-5mm, je me suis dit que la surface de toile de verre ne sera pas plate..??? Après, j'ai jamais utilisé ce type de produit, je suis preneur d'un témoignage si
    Geraud24
    On peut pas fixer des "cavaliers" directement au plafonds sinon (type produit en lien ci-dessous) ? Puis y enclencher les fourrures ?
    http://www.castorama.fr/store/Cavali...navAction=push
    Sica
    Re-Bonjour,
    Certes, je comprends parfaitement tes craintes, mais tu as écrit ceci plus haut:
    - Donc, dégrossir avec un enduit (primaire d'accrochage puis MAP ? je ne suis pas spécialiste....) et finition avec toile fibre de verre.
    A voir car après tout, c'est toi le maître d'oeuvre
    Bonne réflexion
    Bien à Toi
    Sica
    Dannan
    bonsoir Geraud
    Je pense à un quadrillage métallique avec ces fourrures.
    Les vis devraient s'enfoncer dans les fourrures et ne pas dépasser.
    On peut aussi faire des avants trous dans les fourrures au moyen d'un clou en acier meulé en pointe, et marteau ; cela facilite le vissage.
    Mais au vu de la photo, n'y a t-il pas une isolation à faire entre les pannes, car l'isolation entre chevrons me semble nettement insuffisante en épaisseur.
    Geraud24
    Tout d'abord, merci pour les échanges & retours.
    Pour le coté "isolation" Dannan, rien d'autre n'est prévu, l'isolation entre chevrons réalisée lors de la reprise intégrale de la toiture était je pense du type panneau Effilate Agglo NL. Une dizaine de cm de polystyrène sous ces plaques d'agglo qui ont été "jointées" à la mousse polyuréthane. Ca vous semble léger ?
    Coté fixation des fourrures directement, autant fixer des cavaliers je pense et clipser les fourrures, la fixation vissée des fourrures me paraît impossible, c'est très fin une fourrure.
    Coté enduit/toile de verre, l'option me plairait bien mais difficile de trouver quelque chose qui tient sur l'agglo.
    D'habitude, en fouillant, je trouve toujours un cas comparable sur le net, mais sur ce coup..
    Dannan
    Bonsoir Geraud
    Effectivement l'isolation me semble légère, car pour satisfaire à la RT 2012, il faudrait au moins 30 cm d'un isolant classique.
    Vois le problème pendant qu'il est temps.
    Geraud24
    Merci Dannan, c'est vrai que j'ai refais un tour sur les préconisations d'isolation plafonds & toitures, et c'est peut-être léger.
    Suivant les cas, je crois que je vais opter principalement pour la réelle solution : suspentes articulées (ce que j'appelais aussi "attaches omega" avant) + tige filetée + cavaliers. Au bout : fourrures & placo. Entre : panneaux de laine de verre pour améliorer l'isolation.
    Il y a juste des endroits ou je peux pas abaisser + le plafond, ca sera donc surement de la toile de verre directe sur l'agglo si c'est possible avec les écarts de plaques.
    Merci à tous pour vos passages & les échanges, maintenant il y a plus qu'à continuer, la route est encore longue !
    DenisPlaco
    Je crois que vous êtes arrivés au bout du raisonnement et que vous avez trouvé la solution à votre problème
    J’attirerai juste votre attention sur la probable nécessite de mettre en œuvre une membrane pare vapeur d’étanchéité à l’air et les risques possibles de condensation en sous face de vos panneaux de particules. Les spécialistes de l’isolation sauront vous apporter leur éclairage sur le sujet
    Bon courage pour la suite
    Denis Placo
    TUCOBENEDITIO
    je n'ai malheureusement pas le temps de lire toutes les suggestions,
    je risque donc de reprendre les idées de certains..
    En gros , on s'acharne parfois à avoir un réglage hyper précis des ossatures métalliques,
    particulièrement pour les plafonds et rampants. ainsi on ne supporte pas 5mm de creux sur 2 mètres..
    mais par expèrience une fois plaqué, jointé, enduit et peint, et bien cette déformation ne se voit qu'avec une règle alu .
    chez vous le plus difficile sera les coupes ajustées sur les fermes et les panes..
    ne vous prenez pas la tête, vissez directement les fourrures sur l'agglo (calage ponctuel si c'est vraiment la guerre).
    vissez en plein centre de la fourrure jusqu'à ce quel se creuse suffisamment pour que le placo ne la touche pas. une vis tous les 80cm
    suffit. 50cm d'espacement entre fourrures.
    bonne soirée.
  1. plafond placo
    Par ddtouquet dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2014, 10h58
  2. Etancheite a l'air d'un plafond placo
    Par invite4af97e74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 14h07
  3. placo et agglo
    Par invite9af43353 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2012, 11h07
  4. résistance plafond placo
    Dernier message: 25/11/2012, 18h43
  5. Pose Placo au plafond!!!!!
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2012, 22h36
