Remontée d'eau dans l'évier
    callahan7786
    Nous venons d'acheter une maison et la cuisine possède un évier avec 2 bacs.
    Problème: lorsque j ouvre le robinet à fond dans le bac de gauche l'eau remonte par le bac de droite environ 1 cm au dessus du trou d'évacuation.
    Au bout de 5 secondes tout se vide d'un coup . Puis 15s après, l'eau remonte à nouveau dans le deuxième bac, puis tout se revide .
    Voila ça fait ça tout le temps.
    De plus j'entends un glou glou à la fin qui vient de sous l'évier . J'ai vidé le syphon qui n'était pas spécialement sale.
    Je ne pense pas que le tuyau d'évacuation soit bouché parceque l'eau s'écoule bien finalement .
    Il y aussi une mauvaise odeur permanente qui sort de l'évier.
    Merci pour votre aide.
    Dannan
    Re : Remontée d'eau dans l'évier
    Le nettoyage de la garde d'eau du siphon ne suffit pas ; il faut enlever le siphon et nettoyer toutes les tubulures ainsi que l'amorce du tuyau d'évacuation.
    Quant aux odeurs, il est difficile de les éviter puisque le siphon est à 40 cm de la bonde de vidange, c'est à dire que les tuyaux sur ces 40cm, ne sont pas soumis au siphon et qu'ils sont en communication avec l'air de la cuisine.
    D'autre part les glou-glous laissent à penser que la canalisation d'évacuation serait fortement encrassée par des graisses solidifiées.
    Dernière modification par Dannan ; 28/09/2015 à 18h38.
    Dannan
    D'autre part les glou-glous laissent à penser que la canalisation d'évacuation serait vraisemblablement encrassée par des graisses solidifiées.
  1. Remontée d'eaux dans ma maison.
    Par Thomas1984 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2014, 20h45
  2. Remontée d'huile dans un système sous vide
    Par Ruslan dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2013, 13h32
  3. Remontée d'eau dans sous-sol semi-enterré par temps de pluie
    Par VinZz972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/07/2010, 07h42
  4. remontée d'eau dans un sous-sol
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 18h28
  5. Remontée des magmas dans la croûte
    Par invited706c2ee dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/01/2007, 12h45
