Calcul mezannine IPN
    vanessas
    Je souhaite réaliser une mezzanine au dessus du bloc cuisine / salle d'eau de mon appartement.
    Il s'agit d'un appartement situé dans un ancien garde meuble à façades porteuses.
    La mezzanine fera 3m14 x 3m13
    Afin de gagner en hauteur, j'ai choisi de la calculer en métal, plûtot qu'en bois.
    Cette mezzanine servira de chambre d'appoint et de coin télé.
    Au dessus des IPN sera posé un osb de 15 mm, puis soit un lino, soit un parquet flottant.
    Au dessous un BA 13
    Après avoir calculé les charges d'occupation et les charges permanentes, j 'étais arrivée à des IPN de 80, mais cela semblait limite, donc je m'oriente vers des IPN de 100
    Mon souci est de savoir comment faire tenir les IPN :
    d'un côté l'encastrement pourrait être de 20 cm, et de l'autre moins de 10 cm.
    J'ai donc pensé que des muraillères seraient une solution plus solide et plus adaptée.
    Mais là je sèche, dans l'idéal une cornière serait l'idéal, mais je ne sais comment calculer le type de profil necessaire.
    Merci de bien vouloir m'aider à y voir plus clair
    Vanessa
    Suppression des deux fichiers PDF les pièces jointes doivent être présentées au format graphique gif, jpg etc en suivant cette procédure placée en épinglé : http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html pour la modération Cram 64.
    vanessas
    Re : Calcul mezannine IPN
    Ci joint plan et coupe de principe
    vanessas
    Personne pour m'aiguiller ?
    Car je ne trouve pas de façon de calculer le type de muralière qui conviendrait, ni l'encastrement minimal necessaire à une bonne répartition des charges.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2015, 13h40
  2. Aide pour calcul svp (calcul de progression ? comment on doit-dire ?)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2012, 19h53
  3. [TIPE] Calcul de la rugotisté par calcul interferentiel (Michelson)
    Par invite6cef25fd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/03/2010, 17h40
  4. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 12h46
  5. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 07h19
