Karcher K 4.91 fuite
    gaston21
    mon karcher, fonctionne par a-coups et présente une grosse fuite sous lui.
    sans appuyer sur la gâchette il tourne par a-coup.
    sur d'autres fils on parle d'une pièce à la sortie HP qui se casse, ou se fissure.
    pour en arriver là, il faut l'ouvrir, et je dois avouer avoir un pb pour trouver le bon embout.
    déjà à ce stade quelqu'un sait ?
    merci beaucoup
    BoB71
    Re : Karcher K 4.91 fuite
    j'ai eu effectivement le même souci avec un Karcher, poignée qui fuie, donc pompe marche par à coup ... etc.
    J'ai d'abord changé tous les joint de la poignée, mais toujours le même problème, j'ai alors fait le diagnostique poignée ouverte (attention !) .... la pièce qui permet de laisser passer l'eau sous pression à l'appui de la gachette fuiyait au niveau de la rainure/boursuflure.
    Comme cette pièce semblait moulé et véhiculant de l'eau sous forte pression, une réparation me semblait impossible ==> achat d'un nouveau pistolet ==> maintenant OK
    gaston21
    merci de ta réponse.
    chez moi la fuite est sous l'appareil lui-même.
    et je cherche à ouvrir le truc...
    Jaunin
    Peut être une idée ici :
    https://www.google.ch/search?q=Karch...w=1210&bih=934
    Jaunin__
    BoB71
    oups désolé pas compris
    en tout cas la fuite est après la pompe HP, car elle compense la perte d'eau c'est pour cela que la pompe marche par à coup sans appui, pour remettre le circuit en pression.
    Reste plus qu'à démonter effectivement en trouvant des plans si possible pour t'aider...bon courage
  1. [Divers] fuite sur karcher k2.100
    Par le solar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2017, 09h39
  2. Fuite d'eau du karcher
    Par invite32ef4ed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2012, 12h07
  3. [Divers] Fuite Karcher 3.97
    Par invite3867a297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 21h07
  4. [Divers] Fuite KARCHER K4.98
    Par invite25206364 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 14h08
  5. [Divers] Fuite Karcher
    Par invitedd528592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 11h40
