panne d'un portail BFT Deimos BT - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    coudraie
    Re : panne d'un portail BFT Deimos BT
    Je me suis trompé:
    Le jaune va au 24
    Mais sur 21 j'ai quelques fils que des marrons et des blancs.
    Donc le bleu du 4 ne va pas au 21.
    Cela vaudrait il dire que je dois intervertir les fils sur la cellule:
    le bleu de 4 en 1
    et
    le marron de 1 en 4
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par coudraie
    J'ai l'impression qu'on donne des indications dans le vide et que tu ne respectes pas et que tu n'effectues pas les tests demandés.
    Si le bleu du 4 ne va pas au 21, alors où est-il? Il est impératif si tu veux des cellules fonctionnelles que les fils qui partent de 3 et 4 ou 5 aillent à 21-24. D'ailleurs on ne sait toujours pas si cela doit partir du 4 ou du 5.
    Cela vaudrait il dire que je dois intervertir les fils sur la cellule: le bleu de 4 en 1, et le marron de 1 en 4???
    Les 2 fils qui sont sur le bornier alimentation 12-13 ou 16-17 selon la programmation vont sur 1-2. Les couleurs on s'en fout, pourvu que tu respectes les correspondances.
    Alors je te le redemande, as-tu débranché les cellules de la platine ainsi que le gyrophare, et shunté avec un bout de fil 21-24, et fais un essai? @+
    havane
    Je suis de ton avis,Golfo!on tourne en rond.
    coudraie
    Bonjour à vous 3
    Panne d'un portail BFT suite et fin.
    -1 panne de portail
    Je vous reviens sur la panne, j'ai sans doute un peu paniqué devant tous ces fils alors j'ai fait intervenir le technicien.
    La panne venait d'un fusible (fusible caché en à l'arrière de la carte) je ne savais pas qu'il y avait plusieurs fusibles, pour moi il n'y avait que celui de façade.
    Mon branchement était le bon, il semble que ce soit le maçon qui ai grillé le fusible en forçant sur le moteur à la remise en marche.
    A ce jour, enfin, le portail ouvre et ferme correctement.
    -2 panne de gyrophare
    Pour le gyrophare, c'est un câble de sectionné, je suppose que le maçon en remontant le rail a percé la semelle à l'endroit d'un câble.
    Je dois faire passer de nouveaux fils pour le connecter à la carte. Le technicien m'a expliqué que le câble d'antenne du gyrophare ne sert à rien puisque j'ai un bloc de commande pour le portail et les portes de garage, je peux donc supprimer ce câble et réutiliser la gaine pour passer mes nouveaux fils.
    En tout cas, un grand merci à vous 3 pour votre soutien, votre aide et votre patience.
    Vous m'avez beaucoup apporté.
    Slts
    Merci pour ces informations en retour.
    Qu'est ce que ce fusible faisait là ?
    Il n'est pas sur la notice ? c'est un fusible ajouté par un installateur ?
    Combien as-tu payer ?
    golfo57
    Alors ça il ne faut pas, vaut mieux peu que pas du tout
    Blague à part, l'histoire du fusible me laisse perplexe, un pour chaque voyage?
    Citation Envoyé par moi
    Il serait bien de nous renseigner à ce sujet. @+
    Yo6440
    Bonsoir j'ai un soucis avec mon coulissant avec mot deimos bt400 ,après l'orage aujourd'hui je referme mon portail et il se referme au ralenti savez vous de quoi cela peut venir ?
    Merci à la communauté.
    Un fusible de sauté et tu fonctionnes sur batterie faible ?
    - Vérifier les tensions
    - Pour un problème différent il vaut mieux ouvrir un nouvelle discussion.
    Voir les notices présentées en page 1 de ce forum.
    Yo6440
    Jeryko merci je vérifie ça demain dans le moteur ,si cela persiste j'ouvre une nouvelle discue.
    didier1971
    Sur le mème matériel, je n'accède plus à l'interface de programmation. Rien ne se passe quand j'appuie sur le bouton Ok.
    Aucun autre défaut sur le portail.
    Après recherche et test en shuntant les 2 contacts de gauche du bouton, j'accède au menu.
    C'est donc le bouton Ok et aussi le bouton + qui ne fonctionne plus.
    Avez vous déjà eu le problème ?
    Pour commander cette pièce, il me faudrait une référence : avez vous cette réforme ?
    Merci d'avance.
    Ex Altech Eclips devenu Tulikivi Valkia
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2014, 21h29
  2. [Divers] Branchement moteur portail BFT DEIMOS BT H QSC
    Par spirit70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2014, 15h53
  3. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par SylM dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 23h50
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 20h29
  5. [Divers] Portail avec moteur Deimos BT ne fonctionne plus
    Par chris78610 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2014, 10h20
