bonjour j'ai un vieux moteur de machine a laver il y a 5 fils: blanc il est plus gros, rouge, vert, jaune, bleu
savez a quoi ils correspondent
Ce moteur n'a pas de plaque signalétique ?
Il peut s'agir d'un moteur à deux vitesses : rapide:1 sens, lent 2 sens
Il a un condensateur ?
hello et a tout hasard...
https://sites.google.com/site/rebobi...chine-laver-1-
Bonsoir matget et tout le groupe
Cette question ne concerne pas l'électronique, et est souvent posée sur un autre forum, où ta question va être déplacée.
Il en est également question dans cette discussion:
http://forums.futura-sciences.com/de...darchives.html
Dernière modification par gienas ; 27/11/2015 à 17h57.
effectivement il doit y avoir 2 vitesse. Cela ressemble a quoi un condenseur ?
Si je comprend bien il y a un fil a la masse
un 1+ et 1- pour la vitesse rapide et 1+ et 1- pour la vitesse lente. mais comment les repérer.
Dans ce genre de moteur, cela ressemble à ceux là:
https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=...teur+permanent
Pour en voir plus, n'hésite pas à cliquer sur l'onglet "images"
https://www.google.fr/search?q=conde..._AUIBygC&dpr=1
Dernière modification par gienas ; 27/11/2015 à 18h58.
j'en ai pas il y a que le moteur c'est fait pour que le moteur démarre seul.
j'ai éssayer de regarder avec le multimètre en position ohmètre avec le fil blanc je trouve 0 et les autres la valeurs fait que changer.
je vient de faire les branchements le moteur fonctionne bien mais il faut le lancer sinon il ne part pas:
Blanc + jaune petite vitesse
Blanc + bleu grande vitesse
Blanc + vert petite vitesse rotation inverse
Blanc + rouge on entend un petit bruit dans le moteur mais si on le lance dans les 2 sens le moteur ne part pas.
A quoi peut servir ce fils rouge?
salut. tu devrais décrire ton pb en détail ici,
https://sites.google.com/site/rebobi...ge-interactive
tu peux espérer la réponse d'un pro spécialisé dans ce domaine. ça t'éviteras de tout cramer en voulant allez vite sans les bonnes infos.
Essaye aussi de prendre un tas de photos ça aiderait j'imagine
Dernière modification par ranarama ; 28/11/2015 à 14h32.
Mon moteur marché bien maintenant avec un variateur j'ai essayé de diminuer la vitesse mais c'est la puissance du moteur qui diminue et non la vitesse et le moteur n'a pas de puissance. J'ai entendu parler des trysistor qui a permet au moteur de tourner doucement avec une puissance convenable. Mais je sais pas comment le brancher?
Bjr. Avec un triac (2 thyristors tête/bèche) tu peux effectivement faire en sorte de jouer sur le glissement, c'est à dire d'optimiser le couple. En revanche pas possible de jouer sur la vitesse car elle est ne dépend que de la fréquence du réseau => l'obtention d'une vitesse variable requièrera un couteux onduleur
Dernière modification par ranarama ; 07/01/2016 à 13h03.
Tu n'as pas précisé comment tu avais fait pour le faire démarrer tout seul. On peut penser que tu as monté le fameux condensateur de déphasage obligatoire pour ce type de moteur.
Tu as déjà de la chance que cela veuille bien fonctionner, mais il n'y a pas d'autre solution avec cette technologie de moteur.
Ton moteur est fabriqué pour avoir deux vitesses.
Une "petite", réversible (deux sens de rotation) pour le lavage, et une grande, pour l'essorage, avec un seul sens de rotation.
Les bobinages sont distincts pour les deux vitesses. Le montage (raccordement) est similaire pour les deux vitesses. Il est possible que le condensateur soit différent. Tu ne précises pas quelle est la vitesse que tu as testée.
Essaye les deux et vois si la petite n'est pas ce que tu attends.
S'il te faut impérativement une vitesse variable depuis l'arrêt, il faut choisir un moteur universel, avec collecteur et balais en charbon. Certains lave linge en ont été équipés, et ils comportaient le fameux variateur qu'il faut conserver.
j'ai bien tester les 2 vitesse cela tourne encore trop vite. Mais j'ai trouvé cette adresse
http://compositionsludovic.free.fr/v...-thyristor.php
et avec une très petite vitesse il y a bien la puissance.
Pas sûr que tu aies tout lu avec attention.
Le schéma comporte un SCR, donc pas un triac. Il concerne un moteur universel, qui n'est pas celui dont tu disposes.
Le schéma proposé est loin d'être, lui, universel. Je pense, en outre, qu'il ne fonctionne pas avec du matériel "standard" ou courant.
d'accord merci
bonjour j'ai démultiplié la vitesse a l'aide de poulie. je souhaite maintenant mettre un ventilateur pour éviter qu'il chauffe. Quel puissance dois-je mettre pour un ventilateur.
vous n'avez pas tenu compte des bonnes adresse URL que vous a donné ranarama, cela vous aurait évité de patauger dans la boue.
Si vous ne mettez pas de condensateur et que vous utilisez des variateurs qui ne sont fait que pour des moteurs universels vous vous enfoncez encore plus. Par contre si vous avez un ohmmètre digital et que vous nous donniez les mesures ohmiques entre les 5 fils,(et quelles soient logiques) et que vous vous procuriez un condensateur permanent de 15microfarads 450v, je peux vous donner à coup sûr le branchement exact du moteur.
A toute fin utile, je vous redonne l'url où tout est expliqué sur votre moteur et la méthode pour trouver le couplage de branchement :
Amicalement, Gérard
j'ai bien fais les branchement même avec un condensateur et le moteur fonctionne très bien avec les 2 vitesse.
