problème au remplacement d'halogène par led
    dudu-24
    j'avais déjà remplacé les lampes halogène de mon lustre 4x hal de 20w et 4 led 5w donc 8 au total (tout allait bien)
    je viens de remettre les 4 dernières hal en led (donc 8 en led) et la
    mon problème maintenant mes 8 led restent légèrement allumée a l'arrét
    donc elle fonctionnent par le neutre puisque la phase est coupée (il y a conso ou pas ??)
    comment puis je réglé cet incident ( essayer de retourné le +/- a partir de celle qui a commencé) mais no changement
    je sais quoi faire ,avez vous la solution
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : problème au remplacement d'halogène par led
    c'est un interrupteur à témoin lumineux ?
    dudu-24
    non 2 inter V/V sans témoin
    Flyingbike
    Et si vous débranchez l'interrupteur physiquement ?
    Il y a 2 points d'allumage ?
    Amanuensis
    Ce ne serait pas juste de la phosphorescence?
    dudu-24
    Il y a 2 points d'allumage ? oui
    phosphorescence? non c'est trés faible , mais la nuit c'est très marquer
    Amanuensis
    Citation Envoyé par dudu-24 Voir le message
    Je ne comprends pas. Si c'est très faible et très (re)marqué la nuit, cela va plutôt dans le sens de la phosphorescence!
    Flyingbike
    avec des fluo ok, mais avec des led ?
    Si vous avez du jus qui passe, il y a un problème quelque part (qui a du toujours existé mais les lampes LED ont un seuil d'allumage plus bas).
    Débranchez un interrupteur puis l'autre, et voyez si ça continue
    Amanuensis
    J'ai plusieurs ampoules à led qui sont phosphorescentes (1). Avec ces ampoules là, les led n'éclairent par directement, c'est l'ampoule (l'enveloppe, de verre?) qui les entourent qui émet in fine la lumière. J'imagine que c'est un procédé pour "améliorer" le spectre.
    (1) C'est visible la nuit, pendant une durée après extinction que je n'ai pas cherché à évaluer.
    Dernière modification par Amanuensis ; 06/01/2016 à 18h33.
    invite99751585
    Hello tout le Groupe,
    Problème récurrent déjà abordé sur ce forum.
    Dudu, essayes de mettre 7 leds + 1 halo et dis nous ce qui se passe
    Excellente soirée
    Sica
    Amanuensis
    Citation Envoyé par sica Voir le message
    problème récurrent déjà abordé sur ce forum.
    où?....................
    invite99751585
    Ben en utilisant la fonction recherche de ce forum:
    Ici : http://forums.futura-sciences.com/br...-possible.html
    ou ceci:
    http://www.direct-ampoules.com/blog/...ille-t-il.html
    Sur la toile, ce sujet est régulièrement abordé
    Sica
    Dernière modification par Sica ; 06/01/2016 à 19h53.
    dudu-24
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Excellente soirée
    Sica
    très bonne question
    résultat ,je retire 1 led sur 8 ,les 7 autres gardent leur faible éclairage
    je remets 1 hologène tout s'allume et tout s'éteint complètement
    on avance mais ??
    dudu-24
    je viens de lire le post ,pour ces problèmes ,mais c'est quand c'est du 12v
    moi elles sont direct 220v
    http://www.amazon.fr/gp/product/B00J...ilpage_o01_s00
    polo974
    en regardant le lien sur le produit, il semble que les leds soient alimentées au travers d'un condo série (plus pont de diode plus résistance).
    bref, le moindre courant de fuite même capacitif entre les câbles d'alim va permettre d'allumer un poil les leds.
    la mise en // de la moindre lampe halogène dérive ce courant de fuite sans rien allumer.
    c'est l'effet basse consommation qui met en évidence les imperfections du câblage de la maison...
    Jusqu'ici tout va bien...
    dudu-24
    oui,mais que puis je faire ,
    si la conso est négligeable ?? ,le faite d'être légèrement allumer la nuit ne me pose pas de problème
    naturellement gardé 1 halogène sur les 8 lampes résous le phénomène ,
    1halogène c'est 28w sur (les 33w) de + pendant 5h/j ou la conso ? des leds faiblement allumées pendant 19h/j ou ?
    Alors ?
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    +1 avec polo 974 que je salue. CQFD
    Alors ?
    Purée !! J'ai beau mettre le décodeur et le shaker en route, j'ai du mal à percuter
    Cependant, si tu souhaites connaître la consommation exacte dans chaque configuration, inspires toi de ce thread:
    http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    Bonne après-midi
    Sica
    dudu-24
    @ "sica ,le but n'est pas de faire ironie sur cette phrase ,
    mais de savoir si j'ai une autre solution concrète entre
    quand tu m'a posé la question de mettre 1 halogène dans les 8 led ,qu'a tu penser de ma réponse ,d'ou mon interrogation de !
    avoir 7 lampes led et une halogène pour un fonctionnement normal
    ou 8 led en restant toujours en faible luminosité en position "éteint", si la conso est faible ?
    invite99751585
    Bonjour dudu-24,
    Que nenni, ce n'est aucunement mon intention et désolée si tu l'as pris comme tel
    - Il y a quelques mois, je n'y connaissais strictement RIEN dans le monde de la LED
    - Et j'ai potassé à fond le sujet car j'aime bien comprendre "le pourquoi du comment"
    Somme toute, dans mes recherches, j'ai pu lire ceci:
    - Un très petit courant induit par effet capacitif, passe dans les fils "allongés" situés dans une gaine.
    - C'est comme si ce courant induit "sautait" d'un fil à l'autre du fait de leur proximité
    - Avec une ampoule classique, il rejoint le neutre par le filament => non soussail à l'extinction
    - Avec les ampoules leds non conductrices à l'arrêt, la tension monte et déclenche un "léger effet lumineux" ou "mini flash" selon les modèles.
    - La solution : un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 à mettre en parallèle sur l'alimentation d'une des ampoules et, dont l'effet sera de "manger" ce courant résiduel.
    Mais pourquoi un condensateur me diras-tu ?
    - Parce qu'un condensateur est composé de 2 parties métalliques séparées par un isolant (le courant induit "saute" de l'un à l'autre)
    Ou l'autre solution, mettre une ampoule halogène pour supprimer ce problème.
    Si tu souhaites conserver 8 leds, saches que même en "petite veilleuse" elles consommeront et s'useront quand même => longévité de vie, pourtant variant de 30 à 50 000 heures, compromise....
    Bonne fin de journée
    Bien à Toi
    Sica
    dudu-24
    Thumbs up Re : problème au remplacement d'halogène par led
    merci ,pour ton explication ,cet effet de courant résiduel restant dans les leds (d'ou ce petit allumage)
    si je comprends bien le condensateur mangerait ce que les leds éclairent ,mais donc la conso sera identique ,
    alors en halogène c'est les filaments qui le font ,cela revient au même ?
    moi aussi je cherche a comprendre le "bizaroïd" lol!!!!!
    Bonsoir à tous
    Sica, j'aime bien ta manière poétique pour expliquer le phénomène. Elle est globalement exacte.
    ... La solution : un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 à mettre en parallèle sur l'alimentation d'une des ampoules et, dont l'effet sera de "manger" ce courant résiduel ...
    La valeur de la capacité du condensateur à prendre dépend du câblage, donc des fils et de leur longueur, et aussi de la sensibilité des lampes. C'est par expérience qu'il faut trouver la valeur qui suffit. Ce peut être moins ou beaucoup plus. Mais la taille est alors plus difficile à loger.
    La qualité X2 est indispensable.
    ... Mais pourquoi un condensateur me diras-tu ?
    - Parce qu'un condensateur est composé de 2 parties métalliques séparées par un isolant (le courant induit "saute" de l'un à l'autre) ...
    Le résultat revient à cela, mais en réalité, c'est la tension (les volts) présents aux bornes du luminaire alors qu'il est hors circuit qui le rend visible. Si le condensateur rajouté est très supérieur à celui des fils, c'est lui qui "écrase" les volts.
    ... en halogène c'est les filaments qui le font ,cela revient au même ? ...
    Pour être allumé, le filament doit recevoir un courant (les ampères) très forts. Or la capacité parasite des fils est tellement faible, que ça leur fait ni chaud ni froid.
    Dernière modification par gienas ; 08/01/2016 à 07h33.
    invite99751585
    Hello Gienas,
    Sica, j'aime bien ta manière poétique pour expliquer le phénomène. Il est globalement exacte. .
    - Ben si tu veux, j'essaye d'expliquer le plus simplement possible car je reste humble devant ton professionnalisme et tes connaissances, comme le confirme la fin de ton message.
    - Le principal étant que notre Cher Dudu-24 soit rassuré sur sa problématique
    Bien à Toi
    Sica
    dudu-24
    c'est bien "sica" de te mettre a mes faibles bases
    ok pour la partie technique
    que me donneriez vous comme conseil ,pour le plus adapter a mon cas ?,
    1 condensateur (mais à trouver sa valeur) ,
    7 leds + 1 halogène ou
    rester avec mes 8 leds en éclairage très faible
    Dernière modification par dudu-24 ; 07/01/2016 à 19h12.
    invite99751585
    Hello Dudu,
    Perso, ce serait la 2° solution, en considérant que le rendu esthétique des toutes les ampoules soit uniforme.
    Mais, comme dirait Trébor "attendons d'autres avis" et je rajouterais "d'autres argumentations"
    Excellente fin de journée
    Sica
    dudu-24
    OK,je suis comme cela depuis hier soir ,on va attendre voir si " le saint esprit" nous apporte une autre solution
    bonne soirée à tous
  1. Problème lampe halogène!
    Par invite94a4f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2014, 17h35
  2. Probleme halogene
    Par invite16aa890c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2011, 20h48
  3. [Blanc] Problème plaque halogene
    Par invitebd539906 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 22h35
  4. probleme variateur de lumiere (halogene)
    Par stephsa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 17h38
  5. [Divers] Problème d'halogène
    Par invited68472f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 13h49
