branchement serrure electrique sur portail
    invite99f36eca
    bonjour a tous,j'ai un probleme pour brancher ma serrure electrique sur mon portail,c'est une serrure de marque came lock81,je joins une photo de ma serrure,je n'ai pas de pont redresseur,puis je la brancher quand meme,merci de m'aider
    Dannan
    Re : branchement serrure electrique sur portail
    Sous quelle tension doit-elle fonctionner ?
    Qu'est ce qui est écrit dessus ? sur l'emballage, sur la notice ?
    invite99f36eca
    bonsoir,c'est en 12 V et par rapport a la notice je ne sais pas ou relier les fils
    invite99f36eca
    je vous envoie la notice
    Nom : 308082d1456944677-branchement-serrure-electrique-portail-001.jpg
Affichages : 2190
Taille : 391,5 Ko
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Quelle est la référence de la carte du portail? Les bornes à brancher en fonction de la carte sont indiquées sous le schéma. En principe ta serrure fonctionne avec du 12V continu, et les sorties indiquées sont en 12V ~, il te faut donc le pont redresseur. @+
    Bonsoir rustinedolly et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par rustinedolly Voir le message
    La notice donnée ne donne pas ce renseignement, mais elle suppose qu'une tension alternative provient d'ailleurs, qu'elle doit être redressée par le pont redresseur, puisque les bobines de la serrure (électro-aimant) ne fonctionne qu'en continu.
    La polarité de ce continu est sans importance.
    invite99f36eca
    bonsoir,la carte de commande est une ZA3N,je n'ai pas de pont redresseur,est ce que je peux la brancher sans?
    golfo57
    Fais un essai en te branchant sur S-11, tu seras fixé......@+
    invite99f36eca
    bonjour , je sais l'emplacement sur la carte de commande mais je ne sais pas ou connecté les fils sur la serrure,ça vous parait peut etre facile mais je n'y connais rien en electricite et je ne sais pas si ma serrure va griller ou pas
    Bonsoir à tous
    ... je ne sais pas ou connecté les fils sur la serrure ...
    J'imagine que tu as eu, avec ta serrure, un fascicule de connexion.
    Puisque c'est aux bornes de la (ou des) bobines que cela doit se passer, je crois remarquer qu'un des fils est soudé à la plaque métallique inférieure située en haut de ta photo du #1. Je remarque juste au dessus, une plaque identique, avec aussi des têtes de vis cruciformes aux quatre coins de ces plaques. Je remarque aussi que la notice que tu as donnée comporte un bornier qui ressemble "symboliquement" à la physique des plaques.
    Je pense que si tu peux retirer la partie plastique noire qui protège les deux plaques, tu auras la confirmation de mes suppositions.
    invite99f36eca
    bonsoir gienas,j'ai retiré les 4 vis et la plaque noire ne bouge pas,je ne sais donc pas ou connecté les fils
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    A gauche ou à droite, un fil par plaque. Tu dévisses et places le fil sous la vis. @+
  1. [Divers] Problème serrure électrique Came Lock81 sur portail
    Par invitefbb7683e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2015, 11h46
  2. Branchement serrure electrique avec interphone video Advisen
    Par invite5d34a176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2015, 10h09
  3. [Divers] Problème serrure électrique BFT portail ! [Résolu]
    Par invite79a0a6c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2015, 15h29
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. branchement électrique pour portail
    Par invite36298f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 03h54
