Maison OSB et charges d'étage
    Mettero
    J'ai beau lire et relire, regarder vidéos après vidéos. Que les maisons OSB soit R ou R+1, la structure du RDC et la façon de faire les murs, semblent exactement la même.
    Faut il en conclure que la façon dont est construite une maison OSB ne mérite pas des calculs plus importants. Alors autant, il y a beaucoup plus de calculs sur la façon de faire un plancher bois d'habitations entre les LC et les solives, autant pour les murs , c'est toujours 45/145 et 45/220..... Donc ce système permet dans tous les cas de supporter un étage ?
    ilovir
    Re : Maison OSB et charges d'étage
    A priori, ça supporte un étage. Mais il y a quand-même la vérification à faire par le calcul. Cela aussi bien pour les charges verticales, que pour celles horizontales dues au vent. Et le cas échéant, la résistance aux séismes.
    Mettero
    Oui mais justement, la conception ne semble pas changer qu'il y ait un étage ou pas, au niveau des murs. Après pour le contreventement c'est une autre histoire.
    ilovir
    Effectivement, la "conception" en murs de type plateforme ne change pas dans le principe. On peut faire des R+4, sur la même conception, mais avec un autre dimensionnement, en section et (ou) nombre de montants, de traverses, de lisses, etc ...
    Comme il y a un dimensionnement mini de montants et traverses pour pouvoir clouer les panneaux, il se peut qu'il soit suffisant en MI pour 1 comme pour 2 niveaux, à quelques points singuliers près. Mais il peut aussi se faire des murs avec panneau de hauteur 2 étages, donc toujours le même principe, mais avec d'autres calculs justificatifs.
  1. Dalle béton à l'étage: repport de charges
    Par hhb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2015, 14h16
  2. Maison a étage chauffage gaz condensation
    Par fabiodelaplazia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 07/05/2014, 19h10
  3. Maison brique+ITE: étage que béton??
    Par zeds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2012, 11h08
  4. maison à étage, murs porteurs
    Par marina40 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2009, 22h48
  5. Installation VMC maison 1 étage
    Par invite205a968c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2008, 20h24
