fixation miroir placo
    pierrepatrick
    bonjour, j'aurais voulu avoir des avis concernant la fixation d'un miroir sur un mur en placo; le miroir fait à peut près 60*40 (il n'y a pas d'entourage, juste le miroir), les fixations utilisées sont des "pattes à miroir" standards et je me demandais si je devais impérativement utiliser des chevilles à placo (celles qu'on utilise avec une pince); si je peux me contenter de chevilles en plastiques "normales" ou encore des chevilles en "tire-bouchon"?
    que me conseillerez vous svp?
    merci de votre intérêt pour mon petit dilemme!
    Dernière modification par pierrepatrick ; 23/04/2016 à 14h24.
    philbach
    Re : fixation miroir placo
    A mon avis, des chevilles plastiques pour placo ou mur creux suffisent si en plus vous rajoutez du double-face derrière le miroir. S'il s'agit juste d'un miroir.
    pierrepatrick
    pierrepatrick
    philbach
    Ou cheville MZK.
    pierrepatrick
    d'accord, merci du conseil
    bobflux
    4 points de colle MS ou sikaflex en plus derrière si tu es parano.
    Pour info, j'ai fait des tests destructifs il y a quelques temps par curiosité. Ce genre de truc fonctionne très bien :
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...mm-e1400138126
    Ou n'importe quelle cheville en plastique qui se tortille derrière le placo. C'est plus simple à enlever qu'une molly si des fois il y avait besoin d'enlever.
    bioubiouty
    Il existe de la colle spéciale chez les miroitiers
    Tomdunord
    Effectivement de la colle à miroir chez les miroitiers ou les quincaillers, peut-être même en GSB.
    Le problème en utilisant uniquement de la colle est de faire tenir le miroir en place le temps que ça prenne.
    Bonne journée.
    DenisPlaco
    Petit rappel des recommandations de fixations d’objets dans les ouvrages en plaque de plâtre Placo®: http://www.placo.fr/content/download...e/J01.002a.pdf
    (voir page 326 & 327 de la numérotation papier)
    Un expert de l’isolation qui se reconnaîtra peut-être m’a dit il y a déjà un moment qu’une fixation mécanique adaptée et bien faite n’était pas prête de lâcher
    Denis Placo
    ericd60
    Alors ce miroir, il est pose ??? Les chevilles "Molly" celle qui necessite la pince sont certainement un "over kill". Une bonne cheville a placo (j'aime pas celles qui se vissent ...." de bonne qualite !!! et d'un diametre juste juste pour le trou fera tres bien l'affaire. Mais nous sommes certainement trop tard pour ces conseils de derniere minute
  1. Probleme fixation rail placo
    Par sylvain3522 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2015, 08h05
  2. Fixation rails placo sur poutre
    Par Gwen3549 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2015, 16h57
  3. Fixation support TV sur placo - J'ai une idée
    Par jeefreeze dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2013, 20h15
  4. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 20h40
  5. fixation sur mur en placo
    Par thienan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 22h18
