probleme portail coulissant Beninca CP.MS
    guitareux
    Je vous sollicite car je ne sais pas trop solutionner mon problème.
    Mon portail ne réagit plus à la sollicitation de la telecommande ou du bouton poussoir. Le moteur ne demarre pas. J'entends bien pourtant les clics émis par les relais, la carte de commande semble donc fonctionner mais pas totalement.
    Je vous joins le descriptif de la carte. Il peut s'agir d'un fusible mais la doc n'est pas tres clair sur ce point.
    Pouvez vous me préciser la demarche à utiliser pour mieux cerner le probleme
    http://www.ssc.ro/manuale/ks4-cp-ms4...lia-manual.pdf
    Re : probleme portail coulissant Beninca CP.MS
    Pour dépanner il te faut un multimètre et savoir t'en servir.
    Sur ta carte je vois 3 fusibles : les vérifier.
    Y a-t-il du courant envoyé au moteur ? (bornes 25 à 28)
    Le condensateur bornes 25 et 28 est-il OK ?
    guitareux
    Merci pour vos conseils, mon questionnement portait sur les 3 fusibles. Comme précisé dans ta reponses, je les ai vérifiés. Il y en avait un de grillé. Après remplacement tout est rentré dans l'ordre. A votre avis, l'origine de ce problème?
    Merci encore ppur votre aide.
  1. [Divers] Probleme fermeture portail coulissant camé
    Par Stephane97420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2016, 17h07
  2. Probleme portail coulissant
    Par marieparis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2015, 11h47
  3. probleme portail BENINCA
    Par phileboss dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2015, 20h21
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par patate43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  5. [Brun] Probléme portail coulissant Came
    Par invite79e61e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h25
