Plancher bois + polyester expender + chape
    Lostras
    Bonjours à vous ! Voilà mon sousis, au dessus de mon garage je fait une suite parentale, poterie sur des poutre en bois, il y a de bonne grosse lame de bois, par dessus un plancher plâtre (oui oui....) et je voudrais mettre des panneau de polyester expender et ensuite chape et carreage, je voudrais savoir si ceci se fesait? Merciiii...
    40CDV20
    Re : Plancher bois + polyester expender + chape
    Bsr,
    On parle bien de panneaux double peau PE et mousse PIR ? C'est panneaux sont à surface d'aspect finie de grande qualité, donc coûteux. Quelle serait leur fonction dans cette structure mille-feuilles ?
    Cdt.
  1. Besoin de conseil isolation et chape sèche sur plancher bois
    Par johanna4241 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2016, 19h17
  2. Structure terrase bois autour d'une piscine coque polyester (en résine)
    Par le_zante dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 10h06
  3. Grange chape béton sur plancher bois
    Par Kanak1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2012, 17h27
  4. Chape beton dans grenier sur plancher en bois
    Par ericd60 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 83
    Dernier message: 14/06/2012, 17h01
  5. Sol carrelé! Chape ciment ou plancher bois?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 17h41
