Adhérence chaux sur tuyauterie PVC !!
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    - L'un ou l'une d'entre vous, a t'il (elle) été confronté(e) à la mise en oeuvre d'un enduit chaux sur tuyau PVC ?
    - Dans l'affirmative et, avant de nous lancer, existe-t'il ou connaissez-vous une p'tite astuce (résine, griffage du PVC, simplement un bon gobetis, autre...) ??
    Nom : PVC.jpg
Affichages : 2717
Taille : 201,4 Ko
    Merci et bonne après-midi
    Sica
    PS: Sur la photo:
    - Le mur est en béton cellulaire et nous comptons réaliser sur ce dernier: gobetis, corps d'enduit chaux-chanvre et finition chaux.
    - On ne le croirait pas (effet d'optique ), mais le tuyau PVC est dans le même plan mural que le BC
    Dernière modification par Sica ; 23/11/2016 à 14h06.
    Re : Adhérence chaux sur tuyauterie PVC !!
    Source de désordres divers et variés, à moins de trouver une interface exotique, et encore !
    Je mettrai un grillage (20X20 type poulailler) inox ou galvanisé bien plaqué (point de mastic ?) sur le PVC, ensuite un renformis assez fin à la nhl3.5 dessus, puis après prise (48-72h) l'enduit.
    J'ai noyé des gaines élec lisse en PVC (20mm) dans des enduits sous à peine 5mm et je ne constate rien.
    Je n'ai que des petites fissurations au droit de gaine élec (25mm) utilisées comme fourreau pour des conduites de chauffage qui dépassent parfois les 85°C.
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    - J'ai oublié de communiquer les dimensions de la partie PVC à recouvrir (H: 80 x l: 11 cm)
    - Merci pour ces premiers éléments de réponse.
    Et que pensez-vous de ceci, posé avec un mortier adhésif, en le faisant chevaucher sur le BC ?
    Nom : Bande-calicot-adhesive-5-cm-x-5-m-rebouchage-de-fissures-mouvantes-Batiment-8ML.jpg
Affichages : 1988
Taille : 7,6 Ko
    A plus tard
    Sica
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Tu veux recouvrir un tuyau ou boucher un trou ?
    invite99751585
    Hello,
    Les 2 Mon Général , faire un mur totalement plan et uniforme, idem que sur le bas de la photo.
    Et ensuite, enduit chaux, etc...
    Sica
    Si le mortier adhésif tient sur le PVC autant mettre une couche continue et la chaux par dessus.
    Il y a aussi la possibilité d'usiner des morceaux de béton cellulaire et les coller au tube.
    Bourrer avec du BC puis grillage + enduit.
  1. enduit chaux chanvre et passage tuyauterie
    Par invite889d5bb7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2023, 22h50
  2. Production d'eau de chaux - Saturateur à chaux
    Par invite0cd3ed31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2015, 09h42
  3. enduit platre chaux sable sur sous couche de chaux sable
    Par inviteda9b378d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/06/2013, 22h35
  4. chaux vive-chaux éteinte
    Par invite8d4eab70 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2012, 20h09
  5. adhérence chaux-chanvre sur béton
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 13h28
