je rénove une salle de bain a l’étage de ma vieille maison (100 an) infiltration + agrandissement
je voudrai connaitre votre avis , sur la suite de mes travaux
mon plancher entre la porte et le mur a une différence de 4.7 cm (soit une flèche de cet ordre la)
ma question est:
est ce que je vire le plancher et je remet a niveau avec des tasseau et de l'OSB (18 ou 22?)
est ce que je coule une chape alléger (avec ou sans treillis métallique fin)( chape directement sur le bois ? avec colmatage des joinyture a l'acrylique)
est ce que je fais une chape sèche sur bille et placo ( je suis pas fan)
pensez vous que la portance sera bonne malgrés la fleche
merci de vos réponses
annexe:
- la SDB est en forme de L 3.83 * 2.75 et 2*0.9 soit 8.7 m² le grand bras du L est contre le mur on prevois une baignoire le long de ce mur
-avant il y avait une chape avec treillis métallique et bille de pierre volcanique , année 70 ( le parquet avais descendu de 10 mm et la chape tenais d'elle même
-poutre fais 5.6 m de longueuer avec entraxe de 1.90 m de dimension 24*20 cm les solive enre entraxe 36 cm dimension 5.5cm*9.5
- l'ancien plancher est bien gondoler
-on va mettre un plancher bambou collé
- qd je saute dessus assez franchement, 85 KG ça ne bouge pas
