Tele rupteur ou relais
    MOORE13
    Bonjour, J ai un automatisme came sur un portail et j'aimerai telecommander avec la deuxième fonction de la télécommande l ouverture d un rideau métallique somfy
    sachant que la sortie option de la la carte came est en 24 volts
    Et sur le somfy c est un contact sec
    Me faut íl un tele rupteur ou un relais avez vous un schéma a me proposer
    Merci d avance
    f6bes
    Re : Tele rupteur ou relais
    Bjr à toi,
    Ton rideau métallique est équipé comment ? ( fin de course ou pas ? inversion en fin de course pour etre "prét" à repartir en inverse)
    Qui décide de l'arrét de ton rideau métallique ? (l'humain, un automatisme)
    Bonne journér
    golfo57
    Si tu nous donnais la référence de la carte, ce serait un plus. Si tu veux utiliser la 2ème fonction de la TC, tu dois avoir un 2ème canal avec une sortie B1-B2, est-ce le cas? @+
    MOORE13
    Oui le rideau est bien équipé d une fin de course par barre palpeuse pour la fermeture il peut être regle en automatique ou par la télécommande comme íl est en ce moment
    MOORE13
    Sur le moteur came la carte est une zbx78 oui c est bien B1 B2. Pour la deuxième fonction
    Et sur le somfy rollixo rts le contact. N O n°10/11. Qui est prévu pour une ouverture par commande à cle voir un boîtier codé
    Donc j aimerai pouvoir ouvrir les deux accès avec seulement la télécommande came. 1er fonction le came et deuxième le somfy
    golfo57
    Citation Envoyé par MOORE13
    Comme B1-B2 supporte le 24V-5A, tu utiliseras ce contact pour alimenter un relais, et le contact NO de celui-ci sur l'entrée 10-11 du Somfy, et ça roule. Bon Noël. @+
    MOORE13
    Golfo a tu une référence pour ce relais je te remercie pour tes infos
    Bonnes fêtes à tous
    @golfo57 que je salue
    Quelque chose m'échappe.
    Pourquoi ajouter un relais ?
    B1/B2 est déjà un contact sec NO me semble-t-il ?
    et 5A/24V c'est forcément un contact de relais sur la carte.
    @more13
    Vérifie qu'en appuyant sur la télécommande un relais s'excite
    Dernière modification par Jeryko ; 24/12/2016 à 10h09.
    golfo57
    Amical salut Jeryko. Et tu as raison! Serait-ce encore les effluves de quelques soirées un peu arrosées Donc MOORE13, tu passes directement de B1-B2 à 10-11 et ainsi tu économiseras un relais. Il faut quand même paramétrer ce 2ème bouton avec le canal CH2. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 24/12/2016 à 11h15.
    MOORE13
    Je ne sais pourquoi j'était parti sur un relais peut être le fait d avoir vu 24v bref je vous remercie tout fonctionne la est l'essentiel
    passer de bonnes fêtes
    golfo57
    Merci pour le retour et passe bien sans encombres dans la nouvelle année. @+
  1. modif allumage de petit moteur mono , avec rupteur et condo
    Par michel dhieux dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2014, 16h36
  2. Minuterie rupteur
    Par fabien024 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 16h02
  3. Schéma relais hybride triac//relais
    Par nulos-electronis dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 16h28
  4. Choix technique rupteur dalle
    Par jc_s2000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2009, 19h59
  5. [Thermique] pb eau chaude micro rupteur a changer elm glm5
    Par epifidius dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 10h55
