calcul poutre pour plancher
    emienono
    je dois construire un plancher de 6,5m x 10m pour accueillir dessus uniquement des chambres.
    je suis parti sur des poutres BCL en 15*30*650
    la première au bord du mur
    la deuxième à 4m de la première
    la troisième à 2m60 de la deuxième
    la quatrième au bord du mur à 3m60 de la troisième
    entre chaque poutre j'ai choisi des solives en 8*20 avec un entraxe 45
    je joins un fichier présentant la vue
    ilovir
    Re : calcul poutre pour plancher
    J'ai quelques questions d'abord.
    Le BLC, c'est du GL 24 ou une autre classe de résistance (GL 28 GL 32 )?
    Quelle classe de résistance pour les solives : C18, C24 ... ?
    Le local du RdC sera habité, ou non chauffé genre cave ou garage ?
    Les poutres en BLC ont une longueur de 6.5, donc une portée entre axes des poteaux de 6.20 m d'après le dessin ; c'est ça ?
    si les portées de solives entre faces des poutres sont les valeurs indiquées, la longueur totale du plancher est 4 + 2.6 + 3.6 + 4 x 0.15 = 10.20 m ; c'est ça ?
    Quelle sera la composition du plancher : plafond, isolation en dessous, ? quel revêtement de sol ? une chape ? Cloisons ? Un autre plafond appuyé sur les cloisons ?
    emienono
    alors le BLC c'est du GL24, les solives du C24, le rdc est habité et c'est une chape béton.
    la longueur total est bien celle que tu as calculé
    pour la composition du plancher, il y aurait un plancher bois 22 mm "bi-face" et pas d'isolation en-dessous.
    A priori je devrais séparer la pièce en 2 ou 3 avec des cloisons ba13+rail (pas d'autre plafond)
    Merci de ton aide
    ilovir
    J’ai pris
    C24 et GL 24
    Plancher 22 mm 14 kg/m²
    Petit revêtement : 10 kg /m²
    Cloisons : réparti 40 kg / m²
    Exploitation : 150 kg / m² (ou 200 kg ponctuel)
    Locaux classe 1 habité chauffé
    Solives
    8 x 20 en portée 4 m, entraxe 0.45 m - posées à 20 % d’humidité
    Taux de travail en flexion : 40 % < 100 %
    Flèche 0.76 cm < 0.8 qui est le 1/500 de la portée
    Fréquence propre : 10.3 Hz (> 8 Hz qui est le mini souhaité)
    Donc très confortable, et les autres travées aussi puisqu’elles sont plus courtes.
    Poutres
    15 x 30 en portée 6.00 m entre nus d’appui sur poteaux, largeur de chargement : 3.45 m : Très insuffisant
    18 x 44 (en GL 24) - posées à 16 % d’humidité
    Taux de travail en flexion : 60 % < 100%
    Flèche : 1.22 cm proche de 1/500 de la portée
    Fréquence propre : 8.1 Hz
    Donc pour la poutre entre portées de 4 m et 2.60 m, la 18 x 44 est satisfaisante, mais une 20 x 44 serait plus confortable.
    La 18 x 44 convient pour l’autre travée (largeur de chargement 3.25 m), sans problème.
    En travées de rive, chargées à moitié, des 16 x 40 seraient bien appropriées (flèche 1.15 cm).
    Tout ceci à titre indicatif, informations à recouper et vérifier auprès de professionnels.
  1. Calcul de poutre porteuse pour plancher ?
    Par bobluc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/12/2015, 20h47
  2. Aide pour calcul de plancher sur poutre
    Par ccad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2012, 22h02
  3. Calcul d'une poutre pour plancher d'habitation
    Par invite89f590f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2009, 11h32
  4. calcul de section de poutre pour un plancher
    Par invited6a79c5f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 11h30
