Faux contact, plaque de cuisson HS ! HELP
    invite8bf3652d
    J'ai encastré des plaques de cuisson dans un plan de travail. Mais je ne l'avais pas encore fixé. En cherchant comment faire avec les pattes métalliques fournis par le fabricant, j'ai occasionné un petit court-circuit (lumière et odeur de brûlé).
    Idiot de ma part de promener une patte métallique sous la table sans éteindre le courant mais je ne pensais pas que le circuit électrique serait si facilement accessible.
    Bref la table ne marche plus.
    Quelque chose à faire avant que ma femme ne rentre ou suis-je bon pour une St Sylvestre au Mc Do ?
    golfo57
    Re : Faux contact, plaque de cuisson HS ! HELP
    Citation Envoyé par plocplic
    Mais si tu as créer un court-circuit comme tu dis, est-ce que quelque chose à déclenché au tableau électrique pour constater que cette plaque ne fonctionne plus? @+
    invite8bf3652d
    Non rien au tableau electrique !
    J'ai passé la patte métallique entre la table et le plan de travail, je l'ai glissé gauche/droite pour chercher comment elle s'accrochait (rien dans le manuel). Une brève lumière verte, une odeur de brulé... c'est tout...
    golfo57
    As-tu moyen de contrôler si tu as encore une tension à l'arrivée de cette plaque? Au tableau électrique, as-tu des fusibles ou disjoncteurs électro-magnétiques? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 31/12/2016 à 13h45.
    Dannan
    Là je crois qu'il faut que tu regardes avec tes yeux, parce que nous, d'ici, on ne vois rien.
    Bon reveillon
    invite8bf3652d
    Non hélas je ne suis pas équipé en tensionmètre...
    Mon tableau elec n'a pas de fusible
    @Dannan : pas compris la remarque. Il n'y en l’occurrence rien de visible.
    golfo57
    On peut supposer que c'est le flash du court-circuit. Comme on ne sait rien de la configuration des lieux, est-ce arrivé en fixant une vis directement à la plaque ou..ou...? @+
    invite8bf3652d
    Non j'ai simplement passé une patte de fixation entre la plaque et le plan de travail. En pensant qu'il fallait insérer cette patte de fixation à un endroit de la plaque pour ensuite la visser sur le plan de travail, je l'ai faite glisser et en passant elle a occasionné ce flash
    Cf 2 photos pour tenter d'être plus explicite.
    MErci
    Dannan
    Plocpic
    Tu n 'as quand même pas touché avec ta pièce le câble d'alimentation qui aurait été à nu ?
    Rassure moi
    Dernière modification par Dannan ; 31/12/2016 à 15h21.
    invite8bf3652d
    Je ne sais pas ce que j'ai touché : un petit flash lumineux plus odeur de brûler.
    Ce que je sais : je n'ai rien forcé, ni trifouiller avec exagération. Encore une fois j'ai simplement cherché un endroit où fixer les pattes fournies avec la plaque.
    Comme j'ai fait glissé la patte je suis passé à proximité de la zone d'allumage et de contrôle des plaques, j'ai donc occasionné un faux contact.
    Ce que je trouve étonnant c'est que 1/ le circuit electrique ne soit pas mieux protégé 2/ qu'en l'absence de manifestation au tableau élec. la plaque soit à ce point endommagé.
    Nom : P1150563b.jpg
Affichages : 1145
Taille : 584,5 Ko
    barda
    Bof, le McDo pour la st sylvestre, c'est peut-être pas mal...
    Mais en plus, il y a le 1er janvier...
  1. [Blanc] Table de cuisson ARTHUR MARTIN TM 2005 : faux contact (voyant allumé)
    Par inviteb2159725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 12h18
  2. Faux contact Piano
    Par invite88eaa547 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/08/2009, 12h30
  3. Plaque conductrice pour contact entre afficheur et plaque électronique
    Par invite3e8c74b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 22h32
  4. faux contact
    Par invite99a5b182 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2009, 10h30
  5. [Brun] TV grundig faux contact
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 19h21
