ipn sur poteaux bois
    fredugopia
    pour créer une mezzanine de 2m par 3.70 je souhaite soutenir 6 solives en 75/175 et 3m70 de long entraxe de 40 par un ipn de 140
    le plancher sera constitué par des dalles de 22, plus parquet
    pas de sous plafond, pas de cloison au dessus, charge 30kg/m2
    poids des solives 140kg/7.5m2
    les solives seront posées sur sabots dans mur béton à une extrémité
    de l'autre coté j'envisage de mettre deux poteaux verticaux en bois 20cm/20cm appuyés contre des murs
    la distance entre les murs est de 3m20, la distance libre entre poteaux de 2m80
    l'ipn ferait 3m20 (espace entre les murs) mais la charge ne serait que sur 2m à une extrémité
    poids plancher plus solives 365kg
    charge temporaire 1125kg
    total 1490kg
    sur l'ipn 1490/2= 745kg
    est ce que l'ipn de 140 convient
    peut on poser cet ipn sur les poteaux en bois de 20/20
    sous ces poteaux il y a une dalle béton de 20cm+ plancher chauffant
    comment fixer les poteaux(sachant qu'il y a le plancher chauffant) au sol ou contre les murs
    comment fixer l'ipn sur les poteaux
    ilovir
    Re : ipn sur poteaux bois
    Vos explications, c'est un casse-tête. Faites un DESSIN, avec les côtes. C'est dix fois plus facile, pour vous comme pour ceux qui lisent.
    fredugopia
    la mezzanine fera 2m/3m70
    les solives 3m70
    à une extrémité des solives des sabots dans mur porteur
    à l'autre extrémite les solives sont posées sur ipn
    2 poteaux de soutien de l'ipn , un dans l'angle de la mezzanine, l'autre décalé d'un m pour le placer contre un mur
    Philou67
    Bonjour fredugopia,
    Comme expliqué ici de type image doivent être prioritairement introduites sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Philou67 pour la modération.
    fredugopia
    en jpg
    ipn de 140 longueur 3m20 portée 3m
    Merci, pour la modération
    Dernière modification par Philou67 ; 05/01/2017 à 09h34.
    ilovir
    C'est une petite structure, avec des efforts et dimensions modérés.
    Les solives 7.5 x 17.5 en C18 conviennent, avec flèche au 1/500, et fréquence propre 11 Hz
    L'iPE de 140 convient largement, avec une flèche maxi de 3 mm, soit le 1/1000, et fréquence propre 12 Hz (> 8 Hz)
    L'ensemble se tient horizontalement, bloqué entre les 3 murs. Donc, l'IPE 140 pourrait à mon avis être simplement posé sur les têtes des poteaux, avec deux tirefonds qui passeraient dans deux percements de l'aile basse au milieu de l'appui.
    Pour l'appui des poteaux sur le plancher, je ne sais pas, mais il faut éviter de faire des percements dans un plancher chauffant.
    Les poteaux seront nécessairement à fixer contre les murs, pour éviter les mouvements horizontaux, et ces fixations pourraient éventuellement reprendre aussi l'effort vertical.
    Efforts verticaux arrivant en tête des poteaux (à l'ELU, soit pondération env 1.5) : 685 et 400 kg.
    fredugopia
    merci pour les infos
    reste la question de la surface des pieds des poteaux (20/20cm) qui doivent supporter la totalité de la charge
    (même si une partie est peut être reportée sur les murs contre lesquels s'appuient et sont maintenues verticalement les poteaux)
  1. Poser une clôture bois en remplacement grillage sur poteaux métal?
    Par vincentdu31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/04/2021, 18h41
  2. les 3 poteaux et moi et moi et moi.
    Par contrexemple dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 01/03/2015, 15h41
  3. [Technique] Dessouchage de poteaux HELP !
    Par Nanard65 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 10/04/2013, 20h30
  4. asssemblage poteaux
    Par invite6e4d9052 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2010, 22h40
  5. calcul de structure simple: poteaux bois vs acier
    Par inviteebdbd3a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 17h29
