Fuite électrique? [Résolu]
    Casqdor
    Je viens d'installer un interrupteur à voyant pour une lampe de chevet à led pour que mon petit fils repère l'interrupteur la nuit. Seulement, voilà, même fermé l'ampoule à led s'allume (d'une intensité moindre que normale mais incompatible avec une chambre). Le problème vient de l'ampoule de l'interrupteur car si je la débranche ça s'éteint complètement.
    Comment empêcher cela, y a t il un moyen?
    Merci d'avance.
    Patrick_91
    Re : Fuite électrique?
    Hello,
    oui, normal le témoin dans l'interrupteur (c'est n néon ou une led ?) est alimenté au travers de l'ampoule a Leds ? le courant a beau être faible, lorsque la tension atteint le seuil d’allumage des Leds ça clignote ou finit par éclairer si le témoin fournit assez de courant.
    Solution : ramener un neutre à l'interrupteur, prendre un inter bipolaire et alimenter le témoin au travers des contacts repos (lumière off) entre phase et neutre.
    a plus
    Casqdor
    Thumbs up Re : Fuite électrique?
    Merci Patrick_91, je vois l'astuce. Je galèrais depuis un moment, on me parlait de condensateur mais ça ne me convenait pas. Ta solution par contre bien que contraignante me va très bien. Merci encore
    Casqdor
    Parfait, manip. réalisée. Ça marche.
    Je voulais mettre la discussion en résolue, je sais pas faire.
    Alors merci et bonsoir.
  1. [Thermique] Fuite chauffe-eau électrique ! [Résolu]
    Par agarrigues dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2017, 20h05
  2. Fuite chauffe-eau électrique ! [Résolu]
    Par nemesis85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2015, 21h21
  3. [Blanc] Fuite sous ballon électrique [résolu]
    Par invitedb0e29f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 21h39
  4. [Blanc] Fuite Chauffe Eau électrique [résolu]
    Par invite761dd2e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 11h02
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : problème de fuite ! [résolu]
    Par invite84b183b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 20h20
