[Thermique] Fuite chauffe-eau électrique ! [Résolu]
    invite063b66de
    J'ai une fuite qui tombe fort bien pour finir l'année !
    Tout d'abord il s'agit d'un chauffe eau ariston ARI 300 STAB 560 STEA MT donc 300L vertical sur socle intégré posé au sol.
    La fuite en goutte à goutte assez rapide est d'eau froide et se situe sous le chauffe eau au milieu et il n'y a aucun raccord à cet endroit. Sur tout le tour du chauffe eau aucun écoulement ni autour du groupe de sécurité ni autour de la résistance. Donc je penche pour une fuite interne ou bien du fond de cuve carrément. Mais comme je n'y connais pas grand chose je ne peux que supposer.
    Si je coupe l'eau de la maison la fuite fini par s'arrêter.
    Si vous avez des idées merci d'avance et bon réveillon à tous
    invitea33799eb
    Re : Fuite chauffe eau
    Soit la cuve est percée ou une soudure du tube d'alimentation de l'eau froide ou de la sortie eau chaude, l'eau s'écoule entre la cuve et l'isolation donc compliquer de trouver la fuite.
    Dans les tous les cas ce n'est pas réparable, il faut remplacer le chauffe-eau.
    Quelle âge a-t-il, peut-être encore sous garantie, la cuve à une garantie de 5 ans.
    Est bonne année
    invite063b66de
    Malheureusement le chauffe a 6 ans.
    Je vais voir avec un dépanneur lundi alors.
    Bonne année.
    invitea33799eb
    Si vous remplacez votre chauffe-eau, demander à votre artisan de l'équiper d'un raccord diélectrique.
    Ce raccord évite l’électrolyse due au mélange de métaux ce qui engendre une perforation de la cuve.
    Nom : raccord-dielectrique.jpg
Affichages : 525
Taille : 28,9 Ko
    invite063b66de
    Le plombier a donc bien changé le chauffe eau et il a mis un raccord diélectrique.
    Merci pour votre aide.
  1. Fuite chauffe-eau électrique ! [Résolu]
    Par invite2d3dbdaf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2015, 22h21
  2. [Thermique] Fuite chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury ? [Résolu]
    Par inviteead81fe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2015, 23h02
  3. [Divers] Chauffe-eau électrique : fuite arrivée eau froide du GS ! [résolu]
    Par invite55c96de8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2010, 17h57
  4. [Blanc] Fuite Chauffe Eau électrique [résolu]
    Par invite761dd2e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 12h02
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : problème de fuite ! [résolu]
    Par invite84b183b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 21h20
