Risque fuite raccord union
    KARBUR
    sur une nelle installation chauffage central cuivre 33x42 dans chaufferie sortie chaudiere mon installateur n est pas tres chaud pour mettre des raccords union il dit qu il y a des risques de fuite ... Oui logique plus y a de raccords plus ........ Je veux separer tout les materiels circulateurs / v3v / anti retour / etc.........avec 2 vannes 2 racc union 2 tours de clef et hop ca repare
    es ce que des installateurs on une marque ou une combine ou ........ Merci
    TioChanclas
    Re : Risque fuite raccord union
    Que vous propose votre installateur? De souder? Il a raison.
    Vous voulez installer des vannes avant et après chaque appareil? Vous êtes prudent et avez raison, cela évitera de tout vidanger en cas de problème.
    Demander lui de souder des raccords à écrou (GCu), et de fixer une vanne à chacun...
    KARBUR
    Bonjour ok il vaut mieux une soudure qu un pas de vis cela limite les risques
    l installateur me propose de mettre des vannes de separation mais pas d union je vois pas l interet vu que l on ne peut pas devisser mais il est de bonne volonte surtout avec un devis detaille et un shema precis
    TioChanclas
    Les plombiers n'utilisent jamais ces raccords, fuyards, et réservés aux bricolos qui ne soudent pas...
    S'il soude un Gcu (par exemple) sur le tube et qu'il y visse une vanne, vous pourrez démonter sans vous exposer au risque de fuite causé par le raccord union. Et c'est ce que vous voulez...
    Regardez donc "raccord cuivre gcu écrou" sur votre moteur de recherche... Vous verrez!
    Dernière modification par TioChanclas ; 18/02/2017 à 07h25.
    KARBUR
    Je n avais pas vu la diff ok le racc union c est fer sur fer pas de joint et le gcu il y a un joint c est cela ?
    KARBUR
    Sur les circulateurs c est des union il y a pas de probleme !
    TioChanclas
    Union = fer sur fer d'un côté, écrou de l'autre
    Raccord à souder = soudure d'un côté (donc pas de fuite), écrou de l'autre...
    MAGIRUS
    Citation Envoyé par KARBUR Voir le message
    avec un devis détaillé et un schéma précis
    Pourrait t'on voir ce schéma?
    KARBUR
    Ok mais les vannes vous les soudez ou les vissez
    TioChanclas
    Vannes vissées sur le raccord à écrou -libre ou pas, mâle ou femelle- dont la partie cuivre est soudée sur le tuyau.
    Avez vous regardé ce que c'est?
    KARBUR
    Bonjour oui j ai regarde
    c etait pour etre sur
    j ai les ai deja utilise mais avec de l etain
    cornychon
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Ce n’est pas très grave, mais il faut savoir qu’il n’existe pas sur le marché de pièce mécanique en fer. Aucun professionnel ne parle de pièce en fer. Ce sont des alliages de fer qui portent les noms d’aciers ou de fontes.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    KARBUR
    Bonjour que veut dire gcu ? COMMENT ON DENOMINE LES PIECES CI JOINT MERCI
    Philou67
    Déplacé depuis le forum Habitat.
    Philou67 pour la modération.
  1. fuite raccord tuyau polypropylene
    Par apap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2015, 10h42
  2. [Divers] Raccord à compression tuyau PE (Plymouth) et fuite
    Par hary dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/06/2014, 19h02
  3. [Divers] Fuite raccord plomberie
    Par simon. dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2011, 13h45
  4. [Thermique] Fuite soudure raccord té en cuivre : [résolu]
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 20h41
  5. Karcher: Fuite au raccord
    Par invite1929fbd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 12h54
