Plafonnier qui ne s'éteint pas (et clignote)
    invitee393d023
    Lightbulb Plafonnier qui ne s'éteint pas (et clignote)
    Avant toute chose, je précise : je n'y connais rien en électronique ou en bricolage.
    J'ai souhaité installer un plafonnier chez moi avec une monture équipée achetée chez Castorama. Avec l'installation précédente (un plafonnier avec 3 ampoules et qui ne supportait pas les ampoules basse consommation), j'ai 2 fils (un marron et un bleu) et un boîtier de connexion. La monture équipée a les mêmes fils marron et bleu et un boîtier de connexion (et est compatible avec les ampoules basse consommation).
    J'ai connecté les fils comme indiqué sur le mode d'emploi, mais en utilisant le vieux boîtier qui était plus facile à manipuler. J'ai un interrupteur "tournant" qui permet de modifier l'intensité de l'éclairage. Quand j'allume la lumière, ça fonctionne très bien, mais quand je l'éteins... Ça clignote !!
    Est-ce que ça peut être ma connexion qui est mal faite ?
    Un problème dans l'interrupteur ?
    L'utilisation d'une ampoule basse consommation ?
    Merci pour votre aide !!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Plafonnier qui ne s'éteint pas (et clignote)
    votre plafonnier (ou les ampoules, si ce n'est pas un plafonnier avec un transformateur) n'est pas compatible avec un variateur, visiblement (ou l'inverse, si votre plafonnier est "dimmable", il faut encore que le variateur supporte ce type de charge).
    Pour être sur : ref du variateur et ref de l'éclairage ? sur les luminaires, il y a un logo pour dire si c'est dimmable ou pas :
    En principe les variateurs rotatifs "a l'ancienne" ne supportent pas les ampoules eco et led dimmables à ma connaissance
    Nom : Dimmable-Icon-vector-eps.jpg
Affichages : 4273
Taille : 48,9 Ko
    Dernière modification par Flyingbike ; 17/02/2017 à 18h35.
    invitee393d023
    Merci !
    Je n'avais pas pensé que ça pourrait être un problème, donc j'ai pris un éclairage très basique :
    http://www.castorama.fr/store/Montur...od8000055.html
    (et il n'y a pas de logo dimmable ou pas dimmable)
    Je ne sais pas trop comment connaître les références du variateur ? Mais il est très possible qu'il soit "à l'ancienne"...
    Flyingbike
    ah, pour le plafonnier, en fait c'est juste une douille et un fil. Ca n'a donc pas d'importance.
    C'est donc votre variateur et votre ampoule qui ne s'entendent pas bien.
    Sur les emballages d'ampoules il y a aussi ce logo, tel quel ou barré en fonction qu'elle soit dimmable ou pas.
    Je crois que les anciens variateurs comme le votre apparemment ne supportaient que les ampoules halogènes ou les incandescentes classiques (a confirmer)
    Bjr Apagogie,
    Là tu nous montres la monture ( fil et douille), si on SAVAIT quel type d'ampoule tu as placé sur la douille ??
    invitee393d023
    Aaah effectivement, le logo (barré) est sur l'ampoule.
    J'essaierai avec une ampoule "normale".
    Merci beaucoup !!
  1. [Brun] samsung le37m86bd clignote 5 fois et s'eteint
    Par babacara dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2013, 19h11
  2. [Divers] Téléviseur Philips qui s'éteint + led rouge qui clignote
    Par invite1e7fbe09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2012, 11h32
  3. [Brun] Philips A8.0E : S'éteint clignote Rouge 2 fois
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/06/2008, 21h08
  4. TV Philips s'éteint et la led clignote rouge
    Par invite2d6e0a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 19h14
  5. [Brun] Panne TV Thomson qui s'éteint clignote 3, puis 7
    Par inviteb686adaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 16h48
