Baisse de luminosité sur une ou plusieurs allumées
    franck423
    Je me retrouve avec un problème de baisse de luminosité sur une ou plusieurs allumées. ma maison est située à 52 mètres de mon compteur ERDF, j'ai un câble de 2x25mm2 installé pour relier ma maison et le disjoncteur erdf : ( 25mm2 = 56m maxi). je précise aussi que je suis en fin de ligne erdf.
    des mesures de tension ont été effectuées au borne du disjoncteur erdf une variation de ( 215v à 227v).
    pouvez vous m'expliquer les origines de ces variations de luminosité qui n'apparaissent que lorsque une perceuse, plaque électrique... se mettent en fonctionnement.
    et les risques encourus
    Merci pour votre réponse
    f6bes
    Re : Baisse de luminosité sur une ou plusieurs allumées
    Bjr à toi,
    On va supposer que c'est des " appareils" qui sont allumés !
    Les origines de variation sont dues à des CHUTES de tensions PROVOQUEES par les apapreils
    consommant de FORTES puissances.
    Déjà dés le départ il y a un ..handicap (en BOUT de ligne EDF).
    Les risques encourus sont quasi inexistants, sauf a stresser les appareills ne supportant pas ces variations.
    On ne sait pas si ( 215v/227v) c'est dans les conditions usuelles OU avec plaques électriques en PLUS ?
    bonne journée
    franck423
    Bonjour F6Bes et merci pour ta réponse,
    Les ( 215v/227v sont mesurés au borne du disjoncteur ERDF installé à la limite de propriété et sans charge: à savoir pas de plaque et de lampes allumés
    Cdt,
    Dannan
    Il faudrait peut-être vérifier si toutes les connections sont bien serrées, au tableau, dans les boites , les prises...
    Ca ne mange pas de pain.
    Cdt
    f6bes
    Citation Envoyé par franck423 Voir le message
    Cdt,
    Remoi,
    Donc , DEJA,le réseau au niveau de ton compteur subit de fortes variations de tension du aux autres utilisateurs
    te précédent.
    Viens se RAJOUTER tes propres " fortes consommations". Du coup tes lampes en subissent les répercussions.
    Suivant le type de lampes cela peut abréger leur durée de fonctionnement.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 18/03/2017 à 08h32.
    ilovir
    Erdf vous "doit" 230 V +/- 10 %, donc mini 207 V. (ils se gênent pas)
    Avec 25 mm² sur 50 m, si vous tirez d'un coup 30 A, vous avez une chute de tension théorique de l'ordre de 1.9 V, soit 0.85 % de 220 V. Pas catastrophique, mais peut faire cligner légèrement une ampoule. Mais il y a surement aussi en plus une chute en amont, avant le compteur, qu'on ne peut pas calculer.
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    Oui, ce sont les causes les plus probables de chutes de tensions.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2016, 15h00
  2. Maintenir LED allumées
    Par Corbauf dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2015, 14h51
  3. ampoules LED toujours un peu allumées
    Par tiiibo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 09h58
  4. Avions : rapport baisse du poids/baisse de la consommation
    Par invitee864d301 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2007, 11h30
