Réfection de mur pour surélévation toiture
    mr6100
    Bonjour à tous.
    Nous allons surélever la toiture de notre longère en Ossature Bois , mais quelques questions me chagrinent . J'en appelle donc à vous Ô spécialistes de la construction.
    C'est donc une longère en pierre blanche. Du côté nord il y a un mur en torchis qui est très fatigué et que l'on doit refaire . Côté sud le mur en pierre était fatigué également , je l'ai démonté.
    Je me retrouve donc avec un mur pignon en pierre.
    Première question , dois je le conserver et le rénover ? (Photos)
    Deuxième question , je pensais monter un mur en parpaings avec un parement en pierre mais j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas joindre l'ancien et le nouveau bâti. Est ce que le mur pignon peut supporter la charpente seul sans chaînage ? Ça me paraît un peu risqué non?
    Merci beaucoup pour votre aide. À bientôt. Marc
    Paillafond
    Re : Réfection de mur pour surélévation toiture
    Bonjour mr6100
    personnellement, je mettrais tout par terre, pour simplicifier le travail.
    Après ce serait des fondations armées, rupture de capillarité, des murs en parpaings (si tu veux*), chaînage, puis remettre les pierres en parement en laissant un espace qui sera rempli par un isolant en vrac.
    (*)Le parpaing ne t'apporte pas grand chose à part l'ossature. Tu pourrais édifier des blocs en béton cellulaire : ils sont isolants, plus légers, se rainurent facilement (électricité) , plus chers .... mais tu n'en as pas grand !
    PaillàDonF
    mr6100
    Bonjour Paillafond.
    Oui c'est ce que je pensais faire effectivement. Qu'entends-tu par rupture de capillarité ?
    Tu procèdes de même avec le béton cellulaire ? Fondations béton? J'hésite entre les 2 encore...
    Merci à toi.
    Paillafond
    Bonsoir mr6100
    Les dossiers de Futura sciences sont nombreux, en voici deux qui devraient t'intéresser :
    - sur l'humidité : http://www.futura-sciences.com/maiso...pillaires-1635
    - sur les différents modes de construction : http://www.futura-sciences.com/maiso...ie-positive%5D
    - et si tu changes d'avis pour passer du bloc à maçonner à l'ossature bois, tu trouveras dans le lien suivant tout ce qu'il faut savoir pour te mettre à l'abri de l'eau et de l'humidité : http://www.doerken.de/bvf-ch-fr/pdf/...ature-bois.pdf
    Dans ce cas, l'originalité serait que mur de parement pourrait être sur 1 ou 2 murs intérieurs, et te donnerait l'inertie qui manque au MOB. (Maison Ossature Bois)
    Bonne lecture !
    PaillàDonF
    mr6100
    Merci je vais potasser ça !
    Paillafond
    Dans du neuf, il est facile de faire une rupture de capillarité avec une bande bitumineuse ou en poly-éthylène. Elle se déroule sur le premier rang de parpaings qui se situe à 15-20 cm au dessus du sol fini.
    exemples :
    https://www.chausson-materiaux.fr/ar...rlx-0-20x10-ml
    http://www.batirama.com/article/172-...pillaires.html
    PaillàDonF
    KARBUR
    Bonjour, a tu demandé à ta mairie ce que tu pouvais faire pour le permis de construire c est vrai que la premiere impression c est de tout enlever dans une deuxieme faut voir il n a pas pris l eau apparemment je suis en Charente Maritime donc habitué au moellons si il n est pas ventru, pierres toutes disjointes qui bougent il devrait supporter la toiture n est pas grande . pour les murs neuf le beton cellulaire est très bien plus cher mais isole la maison faire le calcul pas de laine de verre ou moins épaisse c est un plus, sinon parpaings ou briques, exterieur crépis ou bardage bois doublage avec les anciennes pierre, interieur rail pour passer les gaines elec et tuyaux, laine de verre placo il faut solidariser l ancien mur avec les nouveaux comme une ceinture sinon isl vont se séparer.
    Dernière modification par KARBUR ; 31/03/2017 à 05h16.
  1. Besoin de conseils pour réfection toiture et isolation
    Par SetS dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/05/2018, 09h14
  2. Réfection de toiture : en profiter pour isoler ? Est ce pertinent ?
    Par vanquish dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/09/2016, 10h20
  3. surelevation de toiture avec un besoin en isolation phonique, train à côté!!
    Par jn0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2014, 11h17
  4. Surélévation d'une toiture
    Par SoulMan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2010, 01h17
  5. Réfection de toiture
    Par adast83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2010, 12h02
