terrasse sur garage
terrasse sur garage
    niko130
    terrasse sur garage
    Je souhaite faire une terrasse au dessus de mon garage sur laquelle un jardin hors sol doit être posé.
    Sur le schéma
    En rouge ce sont les murs porteurs où je pense mettre des plots béton afin de laisser un espace entre la terrasse et le dessus du garage.
    Des bacs hors sol seront sur chaque mur mais aussi un au centre si possible (rectangle bleu).
    Quelle section de poutrelles en bois ou métal dois-je utiliser pour pas avoir de problème?
    L'espacement de 50cm entre les poutres est-il suffisant?
    niko130
    Re : terrasse sur garage
    Pardon il y a une grosse erreur c'est pas 750Kg mais 160Kg en vert
  1. Mur monter sur terrasse . Puis je casser la terrasse près du mur ?
    Par Johanneddy dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2015, 16h11
  2. Garage toit terrasse goudron à rénover
    Par an1844 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/10/2014, 17h33
  3. ITE et garage (toit terrasse) accolé
    Par SebSo74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2013, 02h09
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 00h08
  5. Dalle garage en terrasse fuit !
    Par invitedaa8ef22 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2009, 21h54
