Help , montage d'un garage sur dalle beton
    leparrain81
    bonjour a tous et toute d'abord
    Voila un ami ma fais une dalle betons de 15 cm pour un futur garage ( j'y rentrerais jamais la voiture c est juste pour ranger des choses ) mais c est dans le permis obliger d'en faire un !! la dalle supportera t elle les parpaing ? sachant qu il y a pas de fondation , la dalle a été ferrailler
    De plus il la dit les poteaux ferraille pour les parpaing on peut les mettre après la dalle bizarre je vous fais voir une photo
    donc si vous pouvez me dire en gros si je peu monter 4 mur une toiture ou si je dois me diriger vers un garde bois ?
    un grand merci a ceux qui pourront m'aidez
    Nom : garage.JPG
Affichages : 119
Taille : 30,5 Ko
    Dernière modification par JPL ; 22/04/2017 à 19h29.
    Dannan
    Re : Help , montage d'un garage sur dalle beton
    On ne voit pas bien sur la photo, l'épaisseur de la dalle n'a pas l'air régulière ?
    KARBUR
    Bonjour, elle a l air bizard ta dalle il y a des trous dessous pas réguliere . Trois solutions : 1er mettre un garage bois c est pas sur que la dalle ne ce casse pas toute seule.
    2eme faire une fondation tout le tour et en dessous . 3eme tu casses la dalle et tu recommence sans le copain .Mais pas de parpaings la dessus surtout qu un jour il est possible qui l y ai une voiture .
  1. Type de pose de dalle béton sur support en béton.
    Par caudix dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2016, 16h33
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 17h45
  3. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par nan.ou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 21h59
  4. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par Nino81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  5. Dalle bois vs dalle béton
    Par cl29200 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2015, 09h10
