Dalle bois vs dalle béton
    cl29200
    Je souhaites acheter un appartement dans une ville reconstruite après la guerre, j'ai le choix entre des appartements, dalle béton et dalle bois.
    Niveau isolation acoustique, qui s'en sors le mieux?
    Dalle béton je suppose, mais.. une grande différence? Puis-je espérer totalement isoler avec isolant/parquet flottant, et isolant et faux plafond ?
    Salva57
    Re : Dalle bois vs dalle béton
    Pour le béton je pense que sa dépend de la facon dont les dalles on été coulée. Y a t'il eu des joints de fractionnement entre les appart? Difficile à savoir.
    Mais Perso je partirais qu'en même sur du béton.
    cl29200
    Justement c'est dalle en bois que j'ai vu. c'estun achat donc je ne dois pas me trompé. Si j'entendstrop mes voisins (et vice-versa), qu'elles solutions d'offrent à moi ? pourrais-je atténuer totalement les bruits?
    DenisPlaco
    Bonjour ou Demat peut-être
    La description que vous faites de ces appartements est bien sommaire. Quelle est leur position dans l’immeuble ? Quelle est la structure de construction de ces immeubles ? Comment les dalles béton sont-elles coulées ?
    Il serait illusoire de vous garantir un isolement acoustique performant sans connaître le niveau sonore, le type (aérien intérieur ou extérieur, impact, équipement) et la source de bruit, le mode de transmission (sol, mur, etc…), la nature des matériaux, etc… et le niveau de performance que vous recherchez. Seule une étude acoustique faite par un bureau d’étude spécialisé pourrait vous prescrire la nature des travaux à effectuer pour atteindre les objectifs visés en fonction de ces différents paramètres et de mesures réalisées in situ. Ne traiter que les sols et plafonds pourrait ne pas suffire. Des transmissions latérales qui n’étaient pas gênantes peuvent le devenir car devenues sources de pollution auditive après que l’on ait réduit les bruits d’une autre source (sol ou plafond par exemple en l’occurrence).
    Uns isolation acoustique du plafond atténuerait les bruits aériens en provenance du voisin du dessus alors qu’une isolation du sol atténuerait les bruits d’impact et « profiterait » plus au voisin du dessous ; il est effet préférable de traiter les bruits du côté de la source d’émission.
    La solution dite « de la boîte dans la boîte » pourrait être une solution si elle est envisageable mais aussi entrainer certaines contraintes (nuisance des travaux, réduction de la surface au sol, coût, etc …).
    Vous pourrez prendre connaissance d’informations vous concernant directement en page 57 de la numérotation papier de ce lien http://www.isover.fr/var/isover/stor...ide_Isover.pdf La lecture de tout ou partie de guide vous intéressera certainement.
    Toutes ces informations et paramètres sont à prendre en compte et le diagnostic à distance n’est donc pas facile.
    Denis Placo
    lucienpel
    Il s'agit d'un appartement situé entre 2 niveaux ? Avec juste un appartement
    au dessus ? ........
    D'un point de vu acoustique d'une manière générale les planchers béton sont plus
    performants que les planchers bois.
    Si il est relativement facile de traiter les bruits d'impacts (ou bruits de chocs) en
    faisant un plancher flottant au dessus; traiter les bruits aériens est souvent plus
    compliqué (faux plafond désolidarisé, ...).
    Dans bien des cas, soit pour traiter les aériens soit pour traiter les impacts il faut
    intervenir chez le voisin ce qui n'est pas toujours évident.
    Cdt
  1. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par Nino81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  2. Poser une dalle béton sur plancher bois ?
    Par motibus dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2015, 08h54
  3. parquet bois sur dalle béton
    Par jal14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/11/2012, 23h10
  4. Dalle bois ou béton pour MOB BBC
    Par invite2eee7f8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2010, 10h59
  5. Dalle bois ou beton sur sous sol?
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/02/2008, 15h51
