fenêtres de toit surchauffe la pièce
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite95bc831e
    nous avons acheté une maison, les combles étaient aménagé , avec des fenêtre de toit style velux,
    mais sans volet de protection. Avec la chaleur de l'été je vous dit pas le sauna , j'ai posé des cartons dessus, ça aide un peu ( c'est du bidouillage je sais ) mais il y a pas de store extérieur à ces dimensions , les films c'est bon en été , mais en hivers c'est pas top , qui a une idée?
    pkdick2
    Re : fenêtres de toit surchauffe la pièce
    J'ai un peu le même problème, les velux au sud font le plein de soleil. Il y a des stores extérieurs qui sont installés et que je déploie en été. Ça réduit pas mal les apports solaires (et la luminosité aussi). C'est une bonne aide mais ça n'empêche pas le cadre du velux de chauffer abondamment (ils ont 25 ans, et ne sont pas aussi performants que les derniers modèles).
    http://www.velux.fr/produits/stores/arreter-la-chaleur
    Pour faire encore mieux (en période de canicule), je pense bricoler une plaque de bois (contreplaqué fin) recouvert d'une couverture de survie pour refléter la chaleur vers l'extérieur. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais ça m'aiderait bien ces jours-ci.
    Le volet, c'est très bien aussi mais c'est un sacré budget.
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    invite95bc831e
    merci pour le lien, mais j'avais déjà regardé, le problème c'est que la marque velux propose effectivement des pare soleil, mais nos fenêtre n'en sont pas ; et c'est pas la taille des fenêtre velux… on devra effectivement faire du fabrication maison, mais quelque chose qu'on a pas besoin d'enlever s'il pleut , j'ai pas d'idées . le volet serai super, mais toujours le même pb de taille de fenêtre pas standard
    AD 44
    Citation Envoyé par chouette67 Voir le message
    Une plaque d'alu poli , par exemple, trouvable en GSB (soit en 50x50 ou 50x100)
    A fixer bien entendu, sinon gare (gard?) aux têtes si la plaque s'envole...
    Dernière modification par AD 44 ; 02/07/2015 à 11h06.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invite95bc831e
    j'ai un doute, car l'alu transmet la chaleur ; on a installé à l'intérieur des stores occultants, mais la fixation est en métal, ça fait vraiment une grille de four quand le soleil tape dessus …
    adesir
    Poser des fenêtres de toit au sud est une hérésie du point de vue thermique. Hérésie assez courante pourtant...
    Les occultations intérieures ne gèrent que la luminosité, on peut les considérer comme négligeables pour la protection solaire. Le volet extérieur est une bonne solution : il empêche le soleil d'atteindre le vitrage, ce qui est le principal. Mais ces volets vous mettent dans le noir et bloquent la chaleur entre la vitre et le volet, la chaleur continue à passer à travers le vitrage, sauf s'il est très isolant.
    Il va donc falloir bricoler une plaque qui cache complètement du soleil tout en laissant l'air circuler. Velux ne propose rien de correct.
    AD 44
    AMHA pas gros risque, si son pouvoir réflecteur est important (pas de plaque sombre biensur) et si conjointement tu ménages une lame d'air entre plaque et vitrage.
    Sinon si tu redoutes l'usage de l'alu, il existe (toujours dans ces mêmes GSB) des miroirs synthétiques (léger et coupable au cutter). A poser là encore à l'extérieur...
    Dernière modification par AD 44 ; 02/07/2015 à 11h45.
    invite93c89b9e
    et vous avez pensé à la pause d'un rideau ?
    pkdick2
    Le rideau intérieur en changera rien, il faut empêcher la chaleur de rentrer.
    Par contre, la piste du miroir synthétique peut être intéressante, ça tient bien la chaleur à l'extérieur ou ça va fondre après une quelques jours de soleil intense ? (50€ le m², quand même)
    Dernière modification par pkdick2 ; 02/07/2015 à 11h56.
    Mickele91
    Alors une idée, n'est-il pas envisageable, entre autres, de changer de fenêtre de toit et d'installer un produit récent et performant ?...
    Je te pose la question, parce que c'est ce que j'ai fait chez moi...et le résultat global est très convaincant...
    Je dis..."très convaincant"...sachant que je n'ai pas agit que sur la fenêtre de toit...même si c'est effectivement un élément très important pour le confort, quand on a des combles aménagés...
    Pour te donner une idée, hier, en exposition ouest, à l'ombre, à 18h15, j'avais 39°C à l'extérieur....il faisait 26°C dans les deux pièces que j'ai refaites intégralement dans mes combles...
    C'est pas d'une "grande fraicheur" en absolu...mais quand tu passes de 39°C...à 26°C....tu as vraiment l'impression qu'il fait frais......
    Ouvrir le velux et mettre un parasol, un parapluie bien collé au toit ou autre, on peut le retenir par l'intérieur et quand le parasol est décoré cela donne un certain cachet à la maison.
    Pas cher, modulable, facile à mettre en œuvre, protège du soleil et de la pluie.
    Dernière modification par SK69202 ; 02/07/2015 à 12h23.
    invite95bc831e
    disont que changer de fenêtres c'est prévu, quand on va changer les tuiles et faire l'isolation, on va tout laisser faire en un; dans quelques années, d'ici là … pour un store j'ai regarder , velux en fait de beau mais pas du tout à la taille de nos fenêtres , alors bon
    invite70db87b2
    J avais bricolé lors de la dernière canicule une plaque de polystyrène avec de lune feuille d aluminium, c est pas très esthétique mais cela fonctionne assez bien, cela coupe bien la chaleur. C est vrai qu il y a aussi un store anti soleil extérieur et un store intérieur et cela aide aussi.
    invite95bc831e
    ah pas mal comme idée la plaque recouverte d'alu, ou le miroir synthétique, il faut la retirer quand il pleut ? et elle est fixé comment ? ça doit pas être trop lourd donc facile a fixer ?
    Mickele91
    Oui, alors si des travaux de grande ampleur sont prévus et que c'est juste pour traiter un problème de canicule "passager"...te casses pas la tête...
    Tu fixes à l'extérieur à la bande "Velcro" un "film réflecteur" (sous n'importe quelle forme...) "papa" collé sur le cadre de ton "Velux" et "maman" sur le "film réflecteur"...
    invite95bc831e
    oui c'est du provisoire, pour éviter la fournaise en attendant …
    donc un velcro adhésif et le film réflecteur dessus , et je vire le tout en hivers
    pourquoi pas
    invite70db87b2
    La plaque est a l intérieure est simplement prise entre le velux et le rideau polystyrène égal poids nul ou presque
    invite0bbe92c0
    Désolé, c'est totalement HS mais :
    Je lisais en diagonale et je suis tombé sur cette expression. Transcription française d'un dialectophone, comme semble le confirmer le pseudo se terminant par 67 ?
    invite95bc831e
    pal mal non plus, faut que je trouve une solution pratique ,
    rapide a enlever, je pensait le mettre à l'extérieur pour mieux isoler
    mais faut que ça tienne au vent ou a la pluie
    invite95bc831e
    et oui
    bien vu Bluedeep
    on est bien du bas rhin
    invite95bc831e
    en discutant avec vous , je crois que j'ai trouver, je vais installer un film miroir sur la vitre , mais pas coller directement ,
    je met un scratch autour du bord, comme ça la chaleur de l'été passé, je l'enlèverai et profiterait du" chauffage solaire hivers" ;
    merci a tous
    AD 44
    une petite circulation d'air entre film et vitrage serait bienvenue AMHA.
    Bon bricolage, et fais nous un petit feed back de ton instal...
    Tam
    Cette discussion m'a rappelé des souvenirs:
    Il y a fort longtemps en camping, je tapissais l'intérieur des fenêtres exposées de la caravane avec du papier alu: noir absolu même avec un lampadaire devant la nuit et miroir pour le soleil
    Bricolage de ce soir sur un Velux.
    Même étant implantés plutôt au nord, ils sont une source de chaleur en ce moment.
    Le test en image: une plaque de polystyrène de 40 coupée pour être coincée dans le cadre de la vitre, sous le store intérieur.
    Ma chute de polystyrène n'était pas assez grande pour être coincée plus bas dans l’encadrement en placo.
    Nom : polystyrene 40mm.JPG
Affichages : 13153
Taille : 29,9 Ko
    Dernière modification par Tam ; 02/07/2015 à 19h55.
    invitea0b6f49a
    Pourquoi pas simplement un volet roulant électrique sur mesure de fenêtre classique posé sur la fenêtre de toit?
    Perte de la capacité d'ouverture selon le type de fenêtre, mais efficace pour stopper la chaleur. C'est ce que je compte faire sur mes fenêtres de toit (hors dimensions standard également) que je n'ouvre de toute façon jamais et que je vais condamner.
    invite95bc831e
    Red face Re : fenêtres de toit surchauffe la pièce
    on met pas de volet par dessus, car ce sont des dimensions non standard , et puis si on change la couverture d'ici qqs années , on vire ces fenêtres bas de gammes, et on met une bonne marque de fenêtre + les volets,
    en attendant , c'est du dépannage.. … Tam j'ai pas réussit à voir la pièce jointe , mais le film alu réflecteur sur le velux me parait une bonne idée, couper sur mesure, on parlais de laisser une lame d'air , avec un scratch je peux l'enlever l'hiver, mais il y aura peut être de la condensation entre, mais autrement je vois pas comment faire pour la lame d'air, pas bricolo pro non plus
    a plus
    invite95bc831e
    oups Tam , le doc s'est ouvert, je vois la photo, c'est une solution aussi
    AD 44
    Tout est fonction de l'ouvrant, mais, par exemple, deux tasseaux sur la droite et la gauche du cadre (rien en haut ni en bas), le film fixé le long de ces tasseaux et tendu entre eux . De fait , l'air chaud peut s'évacuer en circulant de bas en haut .
    D'autres possibilités probablement...
    Dernière modification par AD 44 ; 02/07/2015 à 22h27.
    herakles
    Animateur Habitat
    Attention avec les bricolages , certains vitrages peuvent éclater ou se fendre si on dispose côté intérieur un film réfléchissant : la vitre , traversée deux fois par les rayons solaires devient brûlante et dès qu'un orage se pointe , ca fait un chaud et froid qui peut faire éclater la vitre
    Il est vrai que la vitre extérieure d'un Velux est du trempé mais la vitre intérieure est souvent du feuilleté , plus sensible à la casse thermique
    Bref , une protection extérieure est la meilleure solution .
    Tam
    Oui logique. Dans mon cas le store intérieur d'origine est blanc côté extérieur, donc en partie réfléchissant: RAS en 20 ans...
    Mon polystyrène va freiner l'évacuation de la chaleur par l'intérieur donc augmenter la température du vitrage, promis je ferai un REx si choc thermique destructif il y a
    invite95bc831e
    j'ai contacté une société de film réfléchissant, d'après eux pas de casse vu que le film est coté extérieur , donc renvois la chaleur avant la vitre, il permet néanmoins un peu de clarté de passé, ce qui est bien aussi, mais il est adhésif et si je l'enlève l'hivers, il sera hs … d'ou l'idée d'un scratch sur le haut et le bas ( à cause de la pluie) ,une lame d'air qui peut passé ( à l'horizontal? ) … je sais pas s'il y aura de la condensation , ou effectivement le mettre sur des tasseaux .. bon on va finir par trouver
  1. chauffage d'une pièce avec toit cathedrale
    Par invitebcbac56a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2013, 12h12
  2. entretien fenêtres de toit velux
    Par invite5b5a57c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2010, 20h29
  3. re pose fenetres de toit
    Par invitec565c635 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2010, 19h20
  4. Pose de fenetres de toit sur charpente traditionnelle
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/03/2010, 23h18
  5. bruit des fenêtres de toit, sous averses
    Par invitef4a5eac0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2007, 08h57
