Construction cabane pour enfant
    Baudax
    Je vais commencer la construction d'une cabane pour enfant dans quelques semaines et j'aimerais votre avis sur mon plan.
    Je pense faire la base sur pilotis d'environ 60cm de haut pour rétablir la légère pente (en plus j'aime bien le style).
    1. fixation au sol
    Je pensais fixer avec des pieds de 7*7 (est-ce suffisant ou il faut 10*10) avec ce type de fixation :
    2. Plateforme
    La plateforme serait de ce type
    Les pieds serait du 7*7 ou 10*10
    Les solivettes en 50*150 fixé au poteaux avec 2 écrous/boulons
    Les chevrons en 60*80 posés et cloués aux solivettes espacement environ 35/40 entre
    Plancher en planche de coffrage de 18mn (que j'utiliserais aussi pour les murs)
    3. La maison
    J'ai envie de préparer les murs au sol puis des les dresser et fixer sur la base.
    les murs seront plus petis
    Merci pour vos avis, conseils, retour d'experience...
    ludo
    Baudax
    Re : Construction cabane pour enfant
    Personnes n'a un petit commentaires
    Ma question est surtout sur l'utilisation des fixations au sol.
    Merci à vous.
    ossau
    ben ça tiens la route votre projet. pas grand chose à dire.. si elle haute par rapport au sol prévoir des contreventements pour rigidifier l'ensemble et que la cabane ne se replie pas comme une crepe
    Baudax
    Bonjour et merci,
    Oui j'ai prévu cela mais ce n'est pas encore sur plan (j'ai un peu de mal avec sketchup).
    J'ai posé la même question sur un autre forum et on me dit que ça fait "allumette".
    Je ne suis pas un grand spécialiste, mais ça me parait solide pour accueillir une maison de jardin et 4 enfants. Je vais peut être augmenté la taille des solivettes.
    ludo
    ossau
    allez dans une GS regarder les cabanes sur pilotis en vente. en général les sections sont conformes aux normes de sécurité
    KARBUR
    Bonjour la plaforme a l air bonne, il faut bien fixer les murs entre eux et au sol, le toit est comment c est lui qui va faire du poids et qui risque de plier les murs, sinon il faut attendre la prochaine tempete tu verras si c est solide .
  1. construction cabane sur pilotis enfants
    Par yoda45 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2019, 11h55
  2. Dimension de poutres pour cabane dans un arbre
    Par Enialix dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2013, 01h30
  3. Isolation pour cabane bois
    Par invite21e92ab1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2013, 13h39
  4. branchement électrique pour cabane
    Par invitea96d73d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2009, 18h52
  5. AIDE projet construction cabane habitable,
    Par narita dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2009, 18h02
