Une idée, comme-ça, qui vaut ce qu’elle vaut. Juste pour faire avancer le schmilblik.
Acheter un 2ème ballon avec résistance 2 000 W, donc identique à l’actuelle, mais le ballon étant de préférence de contenance moindre.
Raccorder hydrauliquement les 2 ballons en série (le nouveau en 1er).
Placer un interrupteur en parallèle de la résistance du 1er ballon, et raccorder les résistances en série aussi.
Quand on dispose de la puissance maxi :
Interrupteur fermé : le courant ne passe pas dans la 1ère résistance, et va uniquement dans l’autre qui chauffe normalement le 2ème ballon à 2 000 W.
Si on puise de l’eau chaude, donc dans le 2ème ballon, elle est remplacée par de l’eau froide ayant transité dans le 1er ballon.
Quand on n’a pas la puissance maxi
Interrupteur ouvert : le courant passe dans les deux résistances en série, donc intensité divisée par deux, et résistance multipliée par deux : résultat puissance totale délivrée 1 000 W, soit 500 W dans chaque ballon. Le premier ballon chauffe alors un peu.
Si on puise de l’eau chaude, donc dans le deuxième ballon, elle est remplacée cette fois par l’eau chauffée dans le 1er ballon.
On récupère ainsi toute la chaleur des 2 résistances, soit 1 000 W.
Et ça ne devrait pas déranger l’électronique en amont.
