Résistance d'une poutre de balançoire
    BricoNoob1
    Je voudrais fabriquer un balançoire au jardin pour les enfants et adultes mais je ne suis pas sûr de comment dimensionner la poutre verticale du balançoire.
    J'étais parti sur un tube en acier carré 9cmx9cm de 3mm d'épaisseur en pensant qu'il serait assez robuste mais maintenant j'ai un doute.
    La hauteur de la poutre sera de 2m et longueur 2m40, chaque siège est suspendu par 2 accroches.
    Je dirais par sécurité que chaque siège devra supporter au maximum un poids de 150kg.
    Est ce que vous pensez que la poutre supportera cette charge ? Et comment faire le calcul s'il vous plaît si jamais je voudrais changer un paramètre.
    Voici la poutre que j'ai commandé:
    https://www.commentfer.fr/tube-acier...ion-90_x_90_mm
    Merci pour votre aide
    Re : Résistance d'une poutre de balançoire
    La poutre est-elle verticale ou horizontale ?
    Je ne comprends rien à ton installation.
    Le mieux serait de fournir un dessin (un plan) avec les dimensions.
    Avec une hauteur de 2 m, on ne risque pas de tomber de très haut ! (il faudra se baisser la tête ?)
    Avec une longueur de 2,4 m tu mets 4 sièges ?
    Un peu de précisions stp.
    JeanYves56
    bjr ,
    Ce tube carré est largement suffisant avec 150 x 2 = 300 kg de charge dynamique
    Le calcul abouti à une contrainte de 9 daN/mm2 pour 15 acceptables et une fleche de 3 mm , dans ces conditions d'usage .
    renseignez vous sur les caracteristiques des portiques du commerce .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/03/2024 à 10h41.
    BricoNoob1
    Merci pour ton retour,
    Voici un schéma, j'espère qu'il est clair.
    Oui la poutre est l'horizontale plutôt, je me suis trompé dans le message.
    Je met plutôt 2 sièges, je voulais juste préciser que chacun des sièges est suspendu par 2 accroches.
    L'idée est surtout d'éviter que la poutre retombe sur la têteNom : PXL_20240321_094705500~2.jpg
Affichages : 161
Taille : 125,0 Ko
    Très bien ainsi. Merci
    Avec du tube carré de 90MM x 3 mm d'épaisseur tu ne risques presque de rien.
    (Sauf de te cogner la tête sur les anneaux d'accrochage des cordes voire la poutre si tu es grand ! )
    JeanYves56
    re ,
    c'est ansi que j'ai fait le calcul ,
    mais 150 kg sur chaque balançoire c'est deja doubler les exigences .
    du tube acier de 90x90x3 est tres largement suffisant
    BricoNoob1
    Merci pour vos réponses,
    Maintenant vu vos réponses, je me demande si finalement une poutre en bois de 9cmx9cm était pas largement suffisante.
    Je verrais dans ce cas si je peux encore annuler la commande de la barre en acier bien plus coûteuse
    JeanYves56
    avec les mêmes exigences , en bois ça passe pas !!
    mais je peux regarder avec un tube de plus faible section
    JeanYves56
    Avec du tube acier de Ø 80 x 4 c'est bon ! ,
    la contrainte serait de 15 daN/mm2 pour une limite de 16 daN/mm2
    la fleche serait de 5.4 mm pour une tolerance de 8 mm max (1/300)
    comme je vous ai dit plus haut vos exigences sont pratiquement doubles ,
    normalement on compte 80 kg par personne adulte et ce sont des enfants qui vont utiliser la balançoire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/03/2024 à 13h27.
    yaadno
    bonjour:
    quand !tu vois certaines du commerce en tube de 50x2mm ,tu devrais dormir tranquille!
    JeanYves56
    bjr ,
    c'est sur que les portiques du commerce ne sont pas si solides , ils doivent etre calculés au plus juste ...
    Naalphi
    Avec les hypothèse de la fédération française des école de cirque (doc "Mémento conception et fabrication des agrès (Hors Les Murs)" ici https://www.ffec.asso.fr/ressources/?cat=securite , je peux déterminer qu'une section carrée 50x2 en acier S235 est (juste) suffisante.
    Le calcul inclus :
    . 2 personnes de 90kg
    . charges distribuées 1/4 - 3/4 des côtés défavorables (vers le centre de la poutre)
    . un coefficient dynamique de 5 (agrès ballant)
    . un coefficient de 4 sur la résistance élastique acier
    C'est possible avec un bois de section 90, sous condition de bonne qualité structurelle (disons classe 18 pour un coefficient de sécurité en résistance de 5.5)
    Les flèches n'atteignent pas le cm...
    JeanYves56
    bjr ,
    Dans ces conditions , pour moi ça passe ( fleche 8.5 mm ) avec 2 enfants de 50 kg ( 13 ans )
  1. Resistance d'une poutre 80*40*2
    Par invite44538c0f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/10/2017, 19h29
  2. résistance poutre
    Par invite2ff31ec2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/03/2015, 13h21
  3. Résistance d'une poutre
    Par inviteb251fe86 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2012, 10h19
