Méthode pour couper correctement et précisément des tiges filetées en quantité?
    claravaux
    Question Méthode pour couper correctement et précisément des tiges filetées en quantité?
    J'utilise souvent des tiges filetées pour différent travaux intérieur ou extérieur.
    Mais quand j'ai besoin de grande quantité, adapté à la mesure de mon besoin mais qui ne correspond pas au tige du commerce, je dois couper
    Jusqu'à présent j'utilisais une scie à onglet avec lame métaux de ce type là :
    Ou bien cette méthode : Comment couper une tige filetée ?
    C’est long ....... mais précis.
    Un petit coup de lime pour enlever les bavures et c'est terminé
    Mais quand on en a plusieurs dizaines à couper, je me demande s'il n'y a pas un moyen plus rapide ? (Sans automatiquement investir dans un coupe tige filetée encore un peu cher pour moi)
    Je me demandais si il n'existait pas un "bras" pour meuleuse (J'ai une Dewalt DW821 - Disque 125 mm) qui permettrais de couper de façons précise et rapide ?
    J'ai trouver cela :
    la Wolfcraft 5019000 : ICI
    Ou la Wolfcraft 5018000 :
    Malheureusement ce modèle n'accepte apparemment que les meuleuse Diamètre 180/230 mm
    Est-ce que quelques uns d'entre vous utilise déjà ce genre de matériel ? Avec la précision voulue ?
    Précision : Lorsque j’utilise ces tiges à l'extérieur, je passe automatiquement après un petit coup d'anti rouille préventif sur la partie coupée.
    Dernière modification par claravaux ; 25/05/2017 à 14h52.
    claravaux
    Re : Méthode pour couper correctement et précisément des tiges filetées en quantité ?
    J'ai également une Scie à onglet METABO laser cut 216 mm KS 216 M.
    Nom : sdb20137.jpg
Affichages : 1685
Taille : 50,3 Ko
    Pour lame de 216 mm et trou de fixation 30 mm.
    Est-ce qu'il serait possible de monter dessus un disque de meuleuse ? et conserver ainsi la relativement bonne précision de coupe ? et couper mes tiges filetées ?
    Dernière modification par claravaux ; 25/05/2017 à 16h11.
    invite69483f5c
    Le moyen le plus rapide est d'avoir une butée qui donne la longueur de la pièce.
    C'est ce que je fais pour le bois avec une boite à onglets.
    claravaux
    Bonjours Djodjo44,
    Sur ma METABO laser cut, je me suis déjà bricoler un système de tige/butée qui est très précis.
    C'est pourquoi je me demandais si je ne pouvais pas transformer cette scie à onglet METABO en meuleuse de tige filetée ?
    claravaux
    Sur la METABO laser cut j'ai bricoler plusieurs tige/butée qui coulisse et se fixe dans la rainure (Qui normalement est destiné à faire coulisser la petite rallonge de coupe)
    Je part d'un gabarit (en aluminium) pour positionner la tige/butée à la bonne distance et je suis ainsi assurée que chaque pièce sera coupée à l'identique :
    Si je pouvais faire de même avec des tiges filetées, ce serait parfait
    jeanmi58
    Tu peux monter une lame carbure spécial acier comme par exemple ceci http://www.jjw-germany.com/Kreissaeg...-WZ::3774.html
    Pour ma part j'utilise ceci
    claravaux
    Merci et bonjour Jeanmi58,
    Merci pour le lien
    C'est surtout pour couper des tiges filetées en acier zingué de diamètre : 8 à 16 mm.
    Est-ce que tu crois que la lame du lien peut faire cela ? Le site étant en allemand, j'ai un peu de mal à m'y retrouver
    jeanmi58
    ça existe sur d'autre site en france
    claravaux
    Merci Jeanmi58
    Oups, j'avais oublier l'outil de traduction finalement bien pratique que propose Google pour les non bilingue comme moi
    je vais donc donc chercher à : lame scie circulaire 216 mm carbure pour acier au cas ou je trouve légèrement moins cher.
    claravaux
    Ou je commanderais celle du site allemand qui bénéficie apparemment actuellement d'une ristourne importante.
    (C'est une question d'habitude, je commande souvent sur des site anglais (USA ou GB) je maitrise un tout petit peu mieux la langue de Shakespeare, mais en allemand je suis perdu )
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 20/03/2012, 12h51
  2. dimensionnement de tiges filetées
    Par invite309f236c dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/05/2011, 19h37
  3. Résistance de tiges filetées
    Par invitebf43bb89 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 16h57
  4. calculer la quantité de gaz pour chauffer quantité d'eau
    Par invite6a9d9970 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2010, 21h18
  5. dimensionnement systeme de tension a base de tiges filetées
    Par invitea2d0d2b2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/12/2008, 02h07
