Smartphone sur moniteur via câble TCA
    Roccodu57
    J'ai fais l'acquisition d'un véhicule possédant un écran plafonnier pour les passagers arrières. Il faut obligatoirement passer par les RCA pour que ça fonctionne, il n'y a pas d'autre port.
    Je souhaite utiliser mon Smartphone comme disque dur portatif. Est ce que je peux lire une vidéo sur l'écran arrière si je passe par un câble VA en branchant le câble sur la prise jack du téléphone et les rca sur l'écran?
    Merci d'avance de votre réponse.
    Bluedeep
    Re : Smartphone sur moniteur via câble TCA
    Les smartphone n'ont pas de sortie vidéo (ni analogique, ni numérique); en revanche certains iPod ont bien une sortie s-video il me semble.
    Accessoirement, je ne comprends pas le titre : c'est quoi un cable TCA ?
    Dernière modification par Bluedeep ; 29/06/2017 à 14h05.
    Bluedeep
    EDIT :
    Après vérification, il semble que certains smartphone (Samsung & Sony) aient bien une possibilité de sortie vidéo numérique via le port micro-USB; il faut un cable dédié.
    Mais ça ne change rien au fait qu'ils n'ont pas de sortie analogique (on aurait au demeurant du mal à imaginer une utilité quelconque à cela).
    Roccodu57
    Pardon,
    J'ai fait une faute de frappe, le câble souhaité est un RCA.
    C'est bien ce type de câble que j'ai vu sur un Ipod justement, je pensais que sur un smartphone ça aurai pu fonctionner aussi du coup.
    http://forum-camping-car.fr/produit/...o0066101_M.jpg
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Roccodu57 Voir le message
    Non. Il n'y a pas de sortie vidéo analogique.
    Roccodu57
    Ok très bien,
    ça m'aura fait économisé un câble du coup....
    Bluedeep
    Ok très bien,
    Mais tu es sur que l'écran n'a pas d'entrée numérique (HDMI ou DVI) même si seule l'entrée composite (ou composant ?) est restituée au niveau du véhicule ?
    Roccodu57
    Non il n'y a rien d'autre. un écran de plafond et des prises RCA à l'arrière de l'accoudoir central. A la base prévu pour y mettre une console de jeu ou lecteur DVD il me semble. Je vais voir pour me trouver un disque dur mutimedia du coup.
    Bluedeep
    En démontant l'écran, il n'a pas d’entrée numérique ? de quand date-t-il ?
    Roccodu57
    Je n'ai pas démonté l'ecran, c'est une installation d'origine Seat. Le véhicule est de 2012.
    Bluedeep
    2012 ? L'absence d'entrée numérique parait vraiment bizarre.
    Aucun lecteur d'origine ?
    Roccodu57
    Non c'est normal à priori, je suis tombé sur un forum auto où des propriétaires de nouvelle c4 Picasso ont la même connectique.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Ce sujet est un doublon, j'ai repondu sur l'autre sujet, mais voici un complément:
    Le port micro-usb de pratiquement tous les smartphone récent peut être utilisé comme sortie vidéo via un cable/adaptateur MHL.
    En général c'est un cable micro-usb (ou lightning) vers HDMI, mais il existe des modèles vers RCA (très difficiles à trouver toutefois...).
    Un autre solution serait un adaptateur HDMI vers RCA, plus façile à trouver et dans les 30€.
    Il suffit ensuite de brancher le cable MHL à cet adapteur, qui lui même serait connecté au prises RCA et audio IN du véhicule...
    Le tout pour un budget maximal de 50€ (je pense...).
    Roccodu57
    Bonsoir, merci pour cette réponse qui va bien m'avancer. Je vais voir ça de plus près. En gros, si j'ai bien compris, il existerai un câble micro usb vers rca, ou alors un micro usb vers hdmi,puis hdmi vers rca c'est bien ça ? Je suis tombé également sur une passerelle multimédia: pas trop cher, lit presque tous les formats, et sort en rca. Peut être une autre alternative pour répondre à ma problématique.
    Ikhar84
    Oui exactement...
    Le cable micro-usb vers HDMI fait dans les 10/15€ (moins sur la bay) et l'adaptateur (boitier avec cables inclus) dans les 30 €...
  1. Remplacer câble téléphonique par un autre câble: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2017, 20h18
  2. branchement cable VGA sub D15 sur moniteur avec 1 entrée cinch
    Par Raminagrobis dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2015, 18h45
  3. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par dykher dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 18h31
  4. [Divers] Remplacer le câble de liaison PC moniteur LCD ?
    Par ichigo01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 18h18
  5. [bidouille] cable vga : 2 ordinateur vers un moniteur
    Par invite08976f3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 21h52
