Surélévation de 10 cm du sol de la véranda : comment faire ?
    Lesbire
    Je vous expose mon projet, en espérant avoir des réponses.
    J'ai une véranda de 18 m2 carrelée qui est plus basse de 12 cm que la pièce principale de la maison.
    Je souhaite surélever le sol de la véranda afin de le mettre au même niveau que la pièce principale, puis recarreler le tout sans séparation entre la pièce principale et la véranda.
    Ma question est relativement simple : est-ce que je dois faire un chape de 12 cm d'épaisseur (qui va couter cher), ou est-ce que je peux intercaler du sable ou un autre matériau entre le carrelage et la chape (de 5 cm par exemple) ?
    Ou une autre solution à laquelle je n'ai pas pensé.
    Carminas
    Re : Surélévation de 10 cm du sol de la véranda : comment faire ?
    Un isolant type TMS sur lequel vous coulerez votre chape :
    http://www.maisons-ideales.com/sites...n_des_sols.pdf
    Dernière modification par Carminas ; 01/08/2017 à 09h14.
    Carminas
    Lesbire
    Merci beaucoup. Ca parait idéal en effet.
    Et par dessus, je pose une chape de ciment maigre de carreleur dosée à 150kg de ciment par m3 ou une chape traditionnelle dosée à 350kg/m3 ?
    Est-ce que vous me conseillez TMS épaisseur 56 mm + chape de 64 mm, ou TMS 80 mm + chape de 40 mm ?
  1. faire une chape sous une veranda
    Par basto76 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2014, 17h08
  2. Comment concevoir une pergola pour abriter ma véranda.
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2014, 16h29
  3. Comment démonter une véranda aluminium?
    Dernier message: 05/05/2013, 09h33
  4. Comment solidariser un pignon béton et une surélévation en bois?
    Dernier message: 31/03/2011, 22h25
  5. Véranda:Comment savoir que les vitres sont en avec argon+ITR
    Par invitebb130a4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2008, 07h49
