Diverses demandes à propos de dalle béton, chape ciment et de forces
    Dalleu
    Bonjour, la situation est la suivante :
    Un grand hangar de 400m2 qui est composé au sol d'une dalle béton armée mais très vieille, en mauvais état, irrégulière, pas de niveau, tout ce que vous voulez, mais bref elle est pourrie.
    Le budget est serré pour ce projet (enfin pour cette partie du projet du moins).
    L'idée est d'avoir une surface parfaitement plane, de niveau, lissable pour faire des pièces à vivre. 1ère contrainte. La 2eme contrainte est de pouvoir poser sur ce sol un total de 20 poteaux en bois de section 20cmx20cm qui subiront chacun une pression maximale de 2.5 tonnes.
    La première idée fut de raboter/poncer le beton : la dalle est en trop mauvais état, elle serait toujours pas assez costaud par endroits pour accueillir les poteaux... NON
    La deuxième idée fut de couler une deuxième dalle en béton armée : ça m'était envisageable si elle pouvait faire moins de 10cm d'épaisseur, mais apparemment pour ces charges il faudrait 20cm minimum (donc 25-30 par endroits vu le mauvais niveau...) donc NON. Trop cher en cubage de béton.
    QUESTION : l'idée que j'ai maintenant est donc de creuser la dalle en béton là où doivent se trouver les poteaux et d'y couler des plots de béton armé d'un ferraillage bien costaud (une sorte de cube de grille soudée). D'au passage mettre de niveau à 1cm plus haut que le point le plus haut de la dalle actuelle. Puis à la fin, de combler l'espace entre tous ces plots béton avec une chape de ciment fine.
    Ca vous semble faisable ?
    Quelle taille pour les plots béton*? On m'a conseillé 50cmx50cm par 20cm d'épaisseur.
    Questions bonus :
    Comment bien faire un niveau sur une telle surface ? J'avais l'intention d'utiliser un niveau laser pour avoir un trait de niveau sur les murs, mais ensuite ? Tendre des fils entre les traits de niveaux pour faire un quadrillage ?
    La chape ciment, ça se travaille bien ? On peut la lisser, la cirer ou la vernir ou quelque chose du genre pour en faire un sol non poussiéreux, lavable à l'eau ?
    Merci beaucoup de ceux qui voudront bien répondre à cette demande je suppose inhabituelle.
    Si vous avez besoin de précision sur le projet, n'hésitez pas.
    Dalleu
    Re : Diverses demandes à propos de dalle béton, chape ciment et de forces
    Aux personnes qui répondent habituellement aux questions de dalle ou de calcul de force :
    Ma question est-elle trop complexe ou inhabituelle ?
    J'ai l'impression qu'il est rare qu'une question reste sans réponse ici, que se passe-t-il ?
    pat83000
    Des pièces à vivre?
    Vous envisager quoi comme revetement de sol (carrelage,moquette ......)
    Pourquoi pas une chape https://fr.wikipedia.org/wiki/Chape_(construction)
    Dalleu
    L'idée pour le revetement du sol est : pas de revetement de sol. La volonté serait d'avoir quelque chose qui ressemble à du béton lissé. Peut on faire ça avec du ciment ou du ragréage ?
    Il y aura peut-être du carrelage par endroits.
    Merci pour le lien wikipedia...
  1. Collage ou pas chape sur dalle béton
    Par 30bjl dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2017, 06h20
  2. chape sur dalle béton terrasse
    Dernier message: 23/04/2017, 13h52
  3. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par Nino81 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 17h29
  4. Dalle ou chape de béton ?
    Par Looo79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2015, 19h26
  5. chape ou pas sur une dalle béton ?
    Par hirondelles dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2013, 08h16
