Isolant fil électrique
    VW29
    Bonjour, je suis en train d'installer des led (smd 5050) et j'ai soudé le ruban pour les raccords. Je veux isoler les soudure pour être sûr qu'il n'y ait pas de contact entre les fils. J'ai pensé à mettre de la colle ou du mastic silicone. J'aimerais avoir vos avis et vos idées pour bien isoler les soudures.
    Merci.
    DAUDET78
    Re : Isolant fil électrique
    Bonjour VW29 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par VW29 Voir le message
    Une photo des fils/soudures/raccords à isoler ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Merci.
    Bjr à toi,
    Il serait bon d'abord de voir la réalisation des soudures.
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Bon WE
    VW29
    Merci pour vos réponses rapide. Voici la photo.Nom : IMG_20170806_114533.jpg
Affichages : 1115
Taille : 224,2 Ko
    DAUDET78
    Travail de cochon !
    L'isolant doit aller jusqu'à la plaque bleu-gris .
    Ensuite, tu mets une colle bi-composant (genre Araldite), non pas pour isoler les fils, mais pour sécuriser la fixation mécanique
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Et le "+" avec un fil noir ..... pas génial !
    J'aime pas le Grec
    VW29
    Merci pour les conseils.
    Pourquoi le fil noir sur le + n'est pas une bonne idée ?
    Les colles bi-composant ne sont pas conducteurs?
    DAUDET78
    La tradition, c'est que le fil rouge soit réservé au "+"
    Non
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Voir http://docs-europe.electrocomponents...6b80021560.pdf
    Le problème, c'est que la colle est liquide. Donc il faut faire un moule en plastique le temps de la polymérisation
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    ( révise tes classiques )
    Le fil bleu sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge.
    bonne journée
    VW29
    Le mastic silicone serait-il une bonne alternative à la colle bi-composant ?
    DAUDET78
    Pour salle de bain ? Pas sûr ! Certains sentent l'acide acétique et d'expérience, au bout d'un an tu n'as plus de fils !
    J'aime pas le Grec
    ... J'aimerais avoir vos avis et vos idées pour bien isoler les soudures ...
    Ce genre de question n'a pas sa place en électronique.
    Le sujet est déplacé dans la rubrique convenable.
    Je préfère utiliser le pistolet électrique à colle (colle en bâtonnets diam 10 mm environ)
    (durcissement en quelques secondes. Plus tard, fer à souder pour retirer si nécessaire)
    Le fil vert sur la borne R et le fil rouge sur la borne G !
    Dernière modification par Jeryko ; 08/08/2017 à 16h02.
  1. Gaine électrique et isolant
    Par tonio600 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/07/2014, 17h20
  2. [Blanc] four ou cuisinière électrique et isolant
    Par invite72d3b0cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2012, 10h44
  3. epaisseur isolant de cable electrique?
    Par inviteed6a8f08 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2011, 08h47
  4. Isolant électrique
    Par invitea8742022 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2010, 16h13
  5. [Divers] Réparation isolant conducteur électrique
    Par jeanaud59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2010, 20h52
